16000变压器
以下围绕“16000变压器”主题解决网友的困惑
她们将因盗窃16000元变压器而被判刑多少年?-找法网
她们将因盗窃16000元变压器而被判刑多少年?律师解答共有3条如果构成盗窃罪,按照盗窃数额和犯罪情节以及造成的后果确定判刑标准。盗窃公私财物,数额较大的,或者。
变压器型号的含义_汽配人问答
SFZ10-W-16000/10 GYW 变压器的含义如下:S----三相变压器;F----风冷;Z----有载调压;10----性能水平代号(设计序号);16000----变压器容量,16000KV。
16000的主变最高带多少负荷?
16000变压器最大负荷大约12800KW负载。 变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器。
16000kva变压器基本电费?
1. 16000kva变压器的基本电费会非常高。因为大电力需求的设备,其电费计算方法比较特殊,一般需要按照谷与峰的不同时间电价进行计费,而且由于设备本身运转需要。
16000KVA变压器联接组别YND11高压侧星形接法,低压侧三角形...
高压侧的相线是要接避雷器的,其中性线已经接地了,自然就不需要再接避雷器了(如果接了,就等于避雷器的两端都是接地的,当然是无意义的了)。
16000KVA变压器电容量有多大?
1、知道变压器二次侧电压,如果是10KV,且有高压电机等高压负荷,那10KV侧须设置电容补偿。 2、确定低压负荷,并按照规定计算负荷的功率因素设置补偿电容。
16000KVA变压器电容量有多大 - 虹虹一世 的回答
你用戒指损害测试仪做一下就知道了!每个变压器的电容量不一样!或者是看看厂家的试验报告就好了!你是提问者吗?我做过一个16000kva的变压器,刚刚打电。
SFZ2-16000/35变压器的参数?
容量16000KVA、电压35KV、风冷、有载调压的三相变压器 SN=16000KVA,In=S/√3U=16000/√3×35=263.9A
16000kva变压器损耗怎么计算?
1. 16000kva变压器损耗可以计算。2. 变压器损耗主要包括铁损和铜损。铁损是由于磁化和反磁化过程中产生的涡流损耗和磁滞损耗,铜损是由于变压器线圈的电阻产生。
有谁知道变压器型号含义,谁比较了解能说说吗?_齐家装修问答
SFZ10-W*0/10 GYW 变压器的含义如下:S----三相变压器;F----风冷;Z----有载调压;10----性能水平代号(设计序号);16000----变压器容量,16000KVA;10。
