250kv变压器用电上限
以下围绕“250kv变压器用电上限”主题解决网友的困惑
250千伏安变压器最大能带多少千瓦?
原则: 负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。 估算: 配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,250kvA变压器就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确。
【250kvA变压器可承载最大负荷时间多少千瓦?】作业帮
1.可以承受的负载大小与你的功率因数有关系,如果是灯泡,等负载,功率因数基本为1,可以承受250KW,如果是电机负载,功率因数多为0.7-0.8,甚至更底,所以。
250变压器最多能用多少千瓦?
额定功率250kVA的变压器,可以安全负载纯阻性负载250千瓦,感性负载最大250*0.9=225千瓦
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。
美变变压器250kv最大用电量是多少?
答案: 变压器的供电能力的单位是kVA,功率因数按0.85计算,250kVA的变压器满负荷运行,可带212.5kw负荷。
250KVA的变压器最大能够负荷多大KW的电量?
250KVA的变压器最大能够负荷250KW的电量 。不过,具体能带多少千瓦(KW)的有功负荷,完全要看负荷的功率因数。例如:功率因数为0.9时,可以带250x0.9=225KW;功。
250变压器一天最多多少度电?
变压器的功率因数一般在0.8-0.85之间,我们假设是0.85。 1小时用电 =250KVAx0.85x1小时 =212.5KW小时 =212.5度 根据您的描述,250kva变压器满载也就是250千。
250KVA的三相变压器,每相最大能带多大电流.现在最高平均三相...
该隔离变压器的额定电流是:S=250KVA U=380V=0.38KV它的最大负荷电流是:由视在功率S=√3IVI=S/√3V=250/1.732X0.38=380A按计算原则没有超.
250千伏安变压器可用多少千瓦电量- 汇财吧专业问答
S=250KVAU=380V=0.38KV它的最大负荷电流是:由视在功率S=√3IVI=S/√3V=250/1.732X0.38=380A如果你问的是它是多少千瓦的变压器,在视在功率的基础上。
容量为250千伏安变压器能带多少千瓦?
虽然KVA和KW代表的意义不同,但是在一般情况下,250kva变压器最大负荷能力约为200KW左右,最多不能超过220KW。因此,如果需要使用250kva变压器,应该预留一定的。
