380kw用多大变压器
以下围绕“380kw用多大变压器”主题解决网友的困惑
380千瓦电机用多大的变压器?
电机的功率是P单位是W为有功功率,而变压器的功率是S单位是VA为视在功率,根据电工原理:S=U*I, P=U*I*COS&, COS&为功率因数,工程计算一般取0.8。所以380KW.。
谢谢!比如说500kvA的变压器,能带多大千瓦,总闸多大合适?
500kvA的变压器额定电流:721A,能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦总闸:1500A
变压器容量计算以及电流计算?500kva的变压器能负载多少千瓦?...
长期允许负荷也就380KW 变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% 补偿后功率因数一般能达到0.95 但变压器允许短时的过负荷 其中油变。
变压器瓦数计算 - 空气大栗酱 的回答
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀b:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确。
一般规模的厂子要用多大KvA的变压器怎么计算该用多大的变压器呢是根据功率吗?
三百千瓦的电动机需要多少千伏安的变压器_汽配人问答
500kva的变压器。如果你电机是多台小功率的需要分时段启动。如果要同时启动的话还需要加个减压启动柜
22千伏变压器能带多少380Vkw电机?
一个22千伏变压器可以供应多达380V的电压,以满足需要的功率。但是,具体能够支持多少个380V的电机依赖于电机的额定功率。如果假设每个电机的额定功率为1kW,那。
变压器容量计算公式打桩机2台150KW\\台300KW龙门吊380KW\\台24...
620KW1000KVA的变压器额定电流为1000000÷400÷1.732=1443A如果功率因数控制在0.9以上,可以满足你目前的设备需求.
把10KV380KW的电机改为380V315KW的电机能带动原负荷吗 - 139...
根据字面看也不行,315千瓦比380千瓦小65千瓦,若换380伏380千瓦还可以,高压电机是38安,低压电机是1000安,还要增加一台10KV/400V-400或500千伏安变压。
390kw配多大变压器?
3十9=12,所以配12大变压器。
