1.5mh电感
以下围绕“1.5mh电感”主题解决网友的困惑
5mh的电感有多大?
5mh的电感是指电感器的电感值为5毫亨的电感量。电感是电流变化导致磁场变化产生的电磁感应现象,单位为亨。在电路中,电感用来控制电流的变化,可以阻碍电流的改。
纯电感电路问题吧电感10mH的线圈接到u=141sin(314t-π/6)V的...
电压瞬时值表达式是 u=141sin(314t-π/6) V可写成 u=141 *sin [100π*t-(π/6)] V可见,交流电的频率是 f =50赫兹 ,电压最大值是 Um=141伏特,电压有。
一个电感量mH的电感线圈,接在10v50Hz的交流电源上.它呈现出...
通过如下公式计算,但是前提是数据要通过实际测量取得,并考虑仪表的损耗...电感的感抗:X=ωL=2∏fl 、电流I=U / X 通过如下公式计算,但是前提是数据。
5mh电感可以用什么电阻代替?
5mH大概有一个0.5W的金属膜电阻那么大,样子也差不多。如果自己绕,跟你的磁棒的材料有关,纯铁,坡莫合金等由于材料磁导率不同,需要的体积和匝数也不同。建议。
10mh电感尺寸是多少?
电感尺寸不仅仅取决于电感量,还受到很多其它因素的影响,如磁路方式、工作电流、绝缘等级等等。同样是10mh,小到0805也是可能的,大到比姚明高也是有可能的。电。
1mh电感等于多少欧电阻?
毫亨(mH)是电感量的单位,欧姆(Ω)是电阻或电抗的单位,属于不同的物理量,不能换算。如果是想问1mH的感抗是多少欧姆,那要看工作频率。感抗的计算公式是:X... 毫。
电感量怎么计算?
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F 贵。
47mh电感电阻大概多少?
要看你承载电流大小而选择线径粗细会有不同的直流电阻值,可用01mm的线绕到47mH,也可用0.6mm线绕到47mH,电阻值差10多倍。 以上回答希望能够帮助到很多的友友们。
10mH电感怎么测出好坏?
2、好坏判断:对于贴片电感此时的读数应为零,若万用表读数偏大或为无穷大则表示电感损坏。 对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到时几百,通常。
电感单位1MH=多少H?
1mH=0.001H电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)、纳亨(nH),这些单位换算关系为:1H=1000mH=10^6μH=10^9nH。 1mH=0.001H电感单位:亨(H)、毫亨(m。
