电感10mh的电阻是多少
10nh电感的电阻多大?
电感线圈具体的电阻大小要看线圈的匝数和导线的粗细,一般来说0点几欧到几十欧不等; 有一电感器的L=10mH,当电路的频率f=50 HZ时,其感抗XL= 2πfL=2*3.14*50Hz*。
把一个电感为10mh,电阻忽略不计的电感线圈,接到u=70.7sin(31...
在一个周期中有效值为最大值除以根号2 不到一个周期的话有积分算
标有10M的贴片是电阻还是电感?是多大的?_作业帮
贴片电感、电容一般是不标字的,而且贴片电感容量基本都是小于10uH的,做不了mH级那么大,10M应该是10兆欧姆的电阻. 贴片电感、电容一般是不标字的,而。
【50mh电感电阻是多少】作业帮
取决于你电感线圈所用导线的材料电阻率,长度,直径,并不取决于电感量
一段10kv输电线的电阻电容电感大概是多少?
电阻、电容、电感与线路长度成正比,跟导线截面、架设尺寸有关,10kV输电线 lJ-70为例,单位长度电阻为0.46Ω/km,电抗0.4Ω/km,电纳2.71×10-4S/km。 电阻、电容。
100uh是多少电阻?
电感上标识的数字100表示电感的尺寸。 电感器的前两位数字代表有效数字,最后一位数字代表零的数量,而100代表10个微亨。 电感的国际单位为“亨利”,但该单位太。
【交流接触器电感线圈的电阻为220欧,电感为10H,接到电压为22...
Z=√﹙R²+XL²﹚=√﹙220²+3140²﹚不对啊,电感居然是10H这没有法做啊,换成10mH,电阻是220Ω,也不对,Z=√﹙R²+XL²﹚=√﹙220²+3.140²﹚.不做。
47mh电感电阻大概多少?
要看你承载电流大小而选择线径粗细会有不同的直流电阻值,可用01mm的线绕到47mH,也可用0.6mm线绕到47mH,电阻值差10多倍。 以上回答希望能够帮助到很多的友友们。
已知损耗电阻值为1欧,电感值为10mH,则电路的品质因数Q为多...
Q=wL/R=10*10^3*10*10^(-3)/1=100
【纯电感电路问题吧电感10mH的线圈接到u=141sin(314t-π/6)V...
电感电阻:R=jwL1,电流表达式:I=u\\(R*(根号2))2,瞬时值:I=u/R剩下的自己完成.
