3.3v光耦
以下围绕“3.3v光耦”主题解决网友的困惑
我想用光耦来控制机器中部分电路供电的通断,要控制的电路是3...
我想你把光耦的管脚弄错了 输入端是1和2 1为正2为负 输出端是3和4 3是发射极4是集电极 有用(0) 回复 dsqgjenrokhs 没看已经回答的,就认为是电阻值用大了,建议用。
3v的信号怎么用光耦?
3.3v这边输出经限流电阻(150欧姆左右)接光耦的发光二极管正极,负极接地,光耦的输出三极管发射极接地,集电极输出,集电极到5V电源之间接一个上拉电阻(1K~10。
怎么用光电耦合器将3.3V的输入电压转换成24V的电压?
IO口输出的高电平加3.3V驱动后接光耦的输入端。 光耦的输出端接一负载电阻到·24V电源(晶体管或达林顿管输出型),再接到PLC所需要的开关信号
求个24V进,3.3V出的光耦隔离电路?
光耦输入端就接24v和0v,输出端一根就接3.3v,另一根接单片机输入
光耦输入3.3v如何输出12v?
光耦目的是隔离,控制端输入为3.3V,输出端输入电压可以是12V或更高。
3.3V的单片输出怎么控制12V电源的通断?用光耦可以吗?
三极管,mos管等开关管都行。 光耦输出有20-120毫安不等,而三极管好点有几十安,mos管最好有上百安的
请问3.3V转24V光耦,3.3V转5V光耦型号和参考电路。急?
PS2501-1有关电路的作用?
ps2501-1是一个光耦开关电路,作用是在1和2脚加上正向电压,输出脚3与4之间导通,相当于短路,如此就知道这个电路了,din1是输入,din3是输出。还有R37~R45都是。
rs485电路能采用3.3v供电吗?
rs485电路不能采用3.3v供电,因为RS485的芯片都是5V的。 是因为单片机是3.3v的吗? 这只好用两个电源分别供电了,与单片机相连的引脚,可以采用电平转换电路,用。
光耦TLP521的限流电阻和上拉电阻选定问题我是这样算的:输入...
3.3/16=200ohm. 用200ohm问题不大.问题可能在于你输入能否推动32mA的负载.我建议你增大限流电阻,把电流控制在5mA以下,同时增大上拉电阻以确保二极。
