315变压器多少安
以下围绕“315变压器多少安”主题解决网友的困惑
【变压器315千伏安可以带多少千瓦】作业帮
考虑功率因素0.8,考虑机械效率0.9那么应该是:315X0.8X0.9=226.8KW散热能满足情况下,可以允许有20%的过负荷. 考虑功率因素0.8,考虑机械效率0.9那么。
315变压器能负荷多大电流?
答:国标GB统一设计出来的电力低压变压器的额定输入输出容量均为视在功率千伏安(KVA)表示。 315kVA的变压器低压0.4kV额定输出电流可... 315变压器能负荷多大电流?。
315变压器最大负荷是多少?_住范儿家装官网
低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因素,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体你可以查一下。
315变压器电流是多少?
315KVA变压器 10KV输入;400V输出;高压额定电流=315/10/1.732=18.2A低压额定电流=315/0.4/1.732=454.7A上面数字为额定电流值,变压器满负荷时的数值,短时。
315的变压器能带多少千瓦?
267.75千瓦 一般变压器的额定功率因数为0.85,因此315kVA的变压器,可以带的负荷为267.75。但是,变压器实际运行的功率因数和额定的功率因数总不会保持一致。 26。
315变压器的电流是多少?
315变压器的电流取决于其额定功率和额定电压。在通常情况下,315变压器的额定电压为440V ,额定功率为315kVA,因此其电流为: I = P/V = 315000/440 = 715.91A即.。
315变压器最大负荷是多少?
负荷那么小。1250的。72.1。315的。18.1加起来不到100A。考虑以后会不会大增容。不会的话就根据地形选。 山地郊区野外。就用LGJ-50。供电部门有要求绝缘化,。
315kva变压器能带多少负荷?
回答如下:315kVA变压器的负荷能力取决于其额定电压和额定电流。一般来说,它可以承受约450安培的负载。但是,实际的负载能力还受到变压器的设计、负载类型和环。
315变压器有多少铜和金?
400斤铜。 315kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。该变压器大约有200公斤铜绕组。 拓展资料: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理。
315变压器的额定电流是多少?
315变压器的额定电流是根据其设计和制造的电气特性确定的。额定电流是变压器能够持续运行的最大电流,通常以安培(A)为单位。变压器的额定电流决定了其能够输送。
