1000kva变压器接地线用多大
以下围绕“1000kva变压器接地线用多大”主题解决网友的困惑
1000平方接地线要多少个?
我国的家用电压一般是220V 1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦 2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220... 我国的。
1000kw发电机需配多大的地线?
1000kW发电机所需的地线截面积应该在50-70平方毫米左右。但是,具体的地线大小还需要根据实际情况进行计算和确定。建议在设计和安装过程中,寻求专业人员的帮助。
机柜接地线标准谁了解_住范儿家装官网
防静电接地;对于仪表柜、电话交接箱、电子设备机柜等,一般都是用直径为6平方毫米的多股线。 防电源短路接地;对于电力配电箱、柜、配电屏等,一般选。
小于1000W的的设备要接地线吗?
根据中国相关电气安全规范,额定功率小于1000W的电器设备通常情况下不需要接地线。这是因为此类设备通常为双重绝缘,这意味着它们具有额外的绝缘层以防止电流泄。
地线电阻安全的是多少?_住范儿家装官网
个人了解如下: 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻。
家用柜式空调、电热水器等大功率电器需要用到多少平方的地线
现在各家各户都安装了漏电开关,给家用电器装上地线的目的,就是当用电器发生漏电时,漏电开关掉闸,从而保护因人体触摸电器的金属外壳时被电。 漏电开关的触发保护。
变压器容量宜控制在?
A绝缘安全用具 B 一般防护安全用具 C基本安全用具 38. 装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电保护措施,但不能作为一种单独的( C )触电的防护手段, 它必。
机柜接地线标准谁了解_土巴兔装修问答
机柜接地线标准: 防静电接地;对于仪表柜、电话交接箱、电子设备机柜等,一般都是用直径为6平方毫米的多股线。 防电源短路接地;对于电力配电箱、柜、。
变压器接线方式?
短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试它和地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值要大于2M欧姆。 2、变压器输入、输出电源线截面配线应满。
变压器接线方式?
变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法; 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的连接组...
