800w变压器多少钱一台
以下围绕“800w变压器多少钱一台”主题解决网友的困惑
800kv变压器报价是多少?
对于800kv变压器的报价,需要根据具体的品牌、规格、质量等因素进行综合考虑。一般来说,市场上不同品牌的800kv变压器价格存在一定的差异,同时还受到市场供求关。
微波炉变压器价格是多少?_住范儿家装官网
如果能加热的话,变压器一般没有烧,可能是有点脱焊,修一下也就二三十元够了,还有食物残渣如果没有及时清理的话,时间长了会碳化,也会产生火花的。 不。
800KVA变压器安装费用?
800kVA的油浸式变压器安装,如无特殊说明,应套电力建设工程预算定额 第三册 电气设备安装工程 1.1.1 10kV变压器安装 定额编号YD1-3 1000kVA以下 安装费基价为9。
800KVA箱变的价格-答疑解惑-广联达服务新干线
一台800KVA箱变的价格是得20万元左右,若放两台800KVA变压器的箱变得35万元左右。
单相变压器800w初级线径多少安?
800W变压器的初级线圈和次级线圈的线径取决于多个因素,包括铁芯截面积、负荷性质和工作条件等。一个特定的800W变压器的初级线圈线径是Φ1.5mm,297圈;次级线圈。
800kva箱式变压器现在大概多少钱。低压部分4个出线。_汽配人问答
地区的不同,生产厂家的不同,会造成价格差异很大,一般南方价格会低一些。 若采用油浸式变压器,低压4个出线,配备无功补偿装置,800kva箱式大约50万。 。
800千伏安的变压器额定功率是多少?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
800瓦用多大变压器?
需选用1KⅤA的变压器。功率是800瓦,把三相380伏变为三相220伏,要选这台变压器的功率,主要是根据二次侧的功率选择,由于它的二次侧功率为800瓦。由变压器的公。
400千伏安的变压器什么价格?
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。 其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组。
问一下100kva变压器多少钱_住范儿家装官网
你赞,我买的是公牛的250Kva的变压器,这个变压器质地真不错,插上电试了一下,15分钟之后量了电位差,可以来到110V—150V。变压器干活赞,只是赞重的。。
