scb10变压器能效等级是多少
以下围绕“scb10变压器能效等级是多少”主题解决网友的困惑
求大神解答scb10变压器什么意思_住范儿家装官网
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则。
S11和SCB10变压器有什么区别? - 暖季- 的回答
首先是S是油浸式,SCB是干式铜箔型,另外11,10是设计序号越高损耗越低。 S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SC。
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别时绝缘方。
s11变压器型号是什么?_住范儿家装官网
S-----“三”相 11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低) M-----全“密”封式结构 800---变。
SCB10-1000/10.5和SCB10-1000/10变压器的区别?
前者的“/0.5”代表额定电压是10.5千伏,后者的“/10”代表额定电压是10千伏,如果是作为单台变压器使用,可以互换.如果是并列运行,就要考虑接线组别是否相同? 。
scb10-1000/10和scb10-2000/10变压器的铜损和铁损?
scb10-1000/10变压器的铜损是7.51千瓦,铁损是1.83千瓦;scb10-2000/10变压器的铜损是13.36千瓦,铁损是3.36千瓦。 scb10-1000/10变压器的铜损是7.51。
S11和SCB10变压器有什么区别? - pY3zvQPp 的回答
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别。
scb变压器10和11有什么区别?
SCB10中S-为“三”相,C-浇注“成”形,B-低压“箔”式绕制,10为性能水平代号。 SCB11中S-为“三”相,C-“干”式(空气自冷),B-低压“箔”式绕制,11为性能水...
scb13变压器损耗标准?
对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1。
SCB10-500干式变压器的空载损耗和负荷损耗是多少?
干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。 干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。
