bk2000va控制变压器
以下围绕“bk2000va控制变压器”主题解决网友的困惑
供应BK控制变压器有多少容量的(25VA~100KVA)_汽配人问答
产品符合JB/T9646标准。CD单相船用防滴式变压器 CS、SGH三相船用防滴水式变压器 D11-M·R-10~100/10系列单相全密封卷铁心配电变压器 ·DB电源。
BK控制变压器 BK-200VA 控制变压器可以改成汽车12V电瓶充电...
2条回答:【推荐答案】可以,但不理想。因为不是作充电专用的,虽然有12v抽头,但输出功率不大,充电电流无法调整。一次电压低时可能导至无法充电或不能充满电池。
BK-机床控制变压器 的工作原理
BK-控制变压器的用途:控制变压器用途比较广泛,可以定做升压,也可以定做降压变压器.一般适用于50-60HZ输入电压不超过500V的电路之中;一般作为机床控。
我想用BK-50VA控制变压器改为12V的电瓶充电器,怎么改?要有用到什么配件?
那要看变压器有没有12v的输出,如果有只要加两个整流二极管,再并联一个电容就是一简易充电器。去电子市场买二极管和电容时,说明做什么用他会告诉你用什么型号。
bk—1000va变压器可以带多少瓦的电气?
理论1000W,1000VA就是他的容量。实际用起来,为了保护变压器的寿命,稍微小一点,900W绝对没问题。 理论1000W,1000VA就是他的容量。实际用起来,为了保护变压器的。
BK-机床控制变压器 的工作原理
控制变压器怎么做才会升压我有一个正泰BK-50控制变压器容量5...
变压器升压主要是由线圈来控制.线圈间产生磁场,再由线圈转换为电压.想要变化为逆变器,首先需要改变变压器的线圈的匝数.一般我们用的电源都是380V的。
我的低音炮是12V额定功率150W我用BK-100VA的变压器冒烟(200V变12V)用BK200VA的变压器烧低音炮线路?
你的变压器容量太小,150W的超出100VA容量的1倍半了 用200VA的你检查过低压的额定电压没,超出12V就会烧低音炮 你用BK150VA的应该能用,但要保证二次侧额定电压。
德力西BK-100VA的变压器怎么用?它上面各个接线柱的电压时多少?
你相当于用两相不同的线电压,接到了一个绕组中,所以肯定会烧,你可以再用一个新的,用万用表量下2和3接线柱就明白了。 正确的接法,如果输入我想接380V,那就...
bk-150va控制变压器怎么接?
bk-0va控制变压器需要根据接线图进行接线具体来说,需要将主电源的相线L接到输入端的和位置,零线N接到输入端的位置,输出端的4号和5号位置分别连接需要控制的设。
