800千伏变压器
以下围绕“800千伏变压器”主题解决网友的困惑
800箱变是多少千伏?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,... 答。
800kva变压器参数重量?
800kva变压器一般大多数是油浸式变压器,它的高压侧的额定电压是10千伏,低压侧输出电压是400伏,是三相电力变压器。它的阻抗电压值是4.5%,空载损耗是1670瓦,。
【电功率800KVA大慨是多少千瓦】作业帮
——★1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数.——★2、以平均功率因数 0.8 计算,800 KVA 变压。
800的变压器是什么意思?
S——三相变压器 11——系列号 800——变压器容量 10——高压侧电压 S是指"三相"变压器, 9指变压器性能水平,即该产品为9系列产品; 35为一次侧电压等级, 0.4为..。
800kva干式变压器温度不能超过多少度?
1、一般说干式变压器的温度应在180℃以下。 2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120。
800千伏电流安多少台变压器?
800kw电动机一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率。
800KVA变压器能带多大功率负载
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。 另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf9。
800KVA的变压器有多大?
1.尺寸是1750*985*1650。 2.干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变。
八百千伏安的变压器,高压线用多少平方米的线?
按新规要求,这个电缆用35平方,10KV/35平方基本上是150-200/1米 假定是10/0.4kv的配电变压器。 则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374a 选用导体截面在35平方。
800千伏安变压器空载用电量?
我只想说的是如果你的变压器是S11-800KVA的话,在空载运行的时候,每小时的耗电量为一度电。(1000W/H)带负何如果是容量的一半,即400KW,那可以近似认为他的耗。
