400kva变压器带多少kw
以下围绕“400kva变压器带多少kw”主题解决网友的困惑
急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大的铜芯...
如果电容补偿容量在300KVAR的话可以带到370KW左右,200米用电缆的话用二根150平方的,铝线的话要用三根120平方的,总开关用万能断路器1000A一个,分路。
400KVA变压器能带多少KW?
320千瓦 400kva变压器能承受320千瓦。变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设。
400变压器可以带动多大负载?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
400千伏安的变压器能载多少千瓦?
大约可以载350kw左右。 400千伏安(kvA)指的是视在功率,它即包含有功功率,还包含无功功率。所以就形成了功率因数。 所谓的千瓦(kw)指的是有功功率的单位,...
400kb变压器能带几个千瓦?
如果是长期连续运行,400kvA的变压器能最多带360kw。 变压器在小负载工况下(0.5一0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%一67%之间吋,变压器的效。
400kva变压器可以用多少千瓦?
这要根据400Kva变压器的功率因数来决定。 如果该变压器的功率因数0.85,那么,400Kva变压器可以带动的有功功率=400*0.85=340(千瓦)。 这要根据400Kva变压器的功。
400KVA的变压器能最多带多少KW- 汇财吧专业问答test
500KVA的额定电流是722A,有无功补偿负荷的功率因数能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参。
400KVA的变压器能最多带多少KW?
一般400千伏安的变压器能带320千瓦左右,一般变压器的经济运行范围就是容量的60%-80%,所以240到320千瓦最合适,当然最大功率还得看现场条件,比如降温措施,用。
400KvA变压器最大负荷多少?
配电变压器的功率因数一般都在0.8-0.9,因此400kva变压器可带最高负载为400*0.9=360kw,这是一种理想状态。实际运行时建议负载300kW左右,变压负载适中,可适应。
一台10/0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负...
400KVA变压器安全载流577A,可带负荷289KW.阻性负荷390KW,三相均分。 有用(0) 回复 zjjzfan 额定容量为400千伏安的变压器 额定电流I=P/1.732Ucos=400/1。
