2kva变压器
以下围绕“2kva变压器”主题解决网友的困惑
2台变压器(TM1(800kVA)、TM2(630kVA)是什么意思?
就是一台800千伏安,一台630千伏安,两台容量不一样的变压器。至于为什么容量不一样,原因可能多方面:供电线路容量不足;各自承担的供电设备要求不一;费用问题。
2兆瓦光伏需要多大变压器?
确定2兆瓦光伏系统所需的变压器容量,需要考虑以下几个关键因素: 1. 系统的最大功率因数(PF):在光伏系统中,功率因数通常为0.85至0.9。高功率因数意味着需要。
两万千瓦需要多大变压器?
两万千瓦需要3150kva的变压器 以平均功率因数为0.85计算,20000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=20000/0.85=2353(kVA)。 所以可以选择总容量为2500~3。
变压器对人体危害_千问健康
自己平时接触最多的也就是变压器!想得到怎样的帮助:请问医生,变压器对人体的有什么危害!平时自己要多注意什么东西?
“工程建设规模: 主变压器:终期2*630KVA,本期2*630KVA。”是...
这句话的意思是:在这个工程建设中,主变压器的规模为终期2*630KVA,本期2*630KVA。其中,“终期”指的是工程建设的最终完成阶段,即整个工程建设结束后。
10kv电力变压器额定二次电压为什么一般为0.4kv?
考虑到电能传输的时候损耗问题,我国变压器二次侧电压一般比额定电压高5%,380*(1 0.05)=399V,为了方便就说是400V,同样110kv也一样,它的低压侧为37.5kv和10.5。
200千伏安变压器尺寸是多少?
200千伏安变压器尺寸是: 箱变尺寸:3.8米-1.8米 , 箱式变电站围栏2米-0.8米。1540*1150*1720(mm)( 采用双电源供电或终端供电系统,高压配电计量... 200千伏安变..。
变压器80和50的区别?
对于这个问题,我的回答是:80千伏安与50千伏安的变压器,它们的区别是。一、80千伏安变压器,它比50千伏安的变压器,要大30千伏安,它所带的负载要更多一些。 二。
变压器的容量是KVA 怎样换算出能带多少千瓦负荷? - 1596...
kVA(视在功率)=KW(有功功率)+kvar(无功功率)变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗。
25000kva变压器是多少千瓦?
变压器容量为25000KVA ,110KV/6.3KV,输出电流2291.14A软启动设定最大启动电流为额定电流的三倍,即2291.14/3=763.7A所以,此变压器最大允许运行负荷为:P=1.73。
