变压器 电流
变压器 怎么计算电流的多少
10/0.4KV 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 计算50KVA变压器低。
变压器的电流问题?
变压器零线电流过大,会引起内部电缆发热,导致电线快速老化打破绝缘体,造成电线短路现象,严重时还会引起火灾。 变压器零线电流过大,会以阻挡变压器的内循环。
变压器如何计算电流?
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定... I=。
有关变压器电流的计算问题谁能帮帮我?
变压器变比K,一次侧电流i1,二次为i2,两侧电压u1,u2,u1*i1=u2*i2,i2/i1=K两式可解i1和i2 最简单的方法是容量除以电压乘六除十 简单地说,只要你知道。
变压器额定电流?
额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电。
怎样判断变压器的电流?
要判断变压器的电流,您需要了解变压器的额定容量和负载电流。以下是一种方法: 1. 确定变压器的额定容量:变压器的额定容量通常以千伏安(kVA)为单位表示。您。
变压器核载电流?
10KV,1000KVA变压器一般情况核载电流为1787.545安。 假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb是功..。
变压器的额定电流肿么算? 详细??
变压器的额定电流肿么算? 详细? ? 举报 6人讨论8715次围观 关注问题 写回答 讨论回答(6) 16004022lwf 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量。
变压器瞬间能承受几倍电流?
变压器瞬间能承受增加10%的电流。 变压器瞬间能承受增加10%的电流。
变压器空载电流标准?
空载电流包含两个分量,一个是励磁分量,作用是建立磁场,另一个是铁损耗分量,主要作用是供铁损耗。 I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定。
