电感的选择
以下围绕“电感的选择”主题解决网友的困惑
功放磁芯电感的选择?
选择功放磁芯电感时,需要考虑功放的功率需求、频率范围和电感值。对于高功率功放,应选择具有较高饱和电流和低磁滞损耗的磁芯材料,如铁氧体。 对于频率较高的。
DC/DC电路中电感怎么选择呀?
电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF2000mA/2200uF 电感:取最大输出电流的1.2倍以上 保险丝:取最大输出电流 电解电容:500mA/220uF1000mA/470uF。
开关电源电感的选择方法是什么?-设计本有问必答
球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不... 在这。
如何根据电感值选择电感磁环及绕线? - zOOzQhOhsC 的回答
电感值=磁芯电感值×圈数^2 首先你需要根据功率选择磁环。然后根据工作电流选择线径再根据线径选择体积相当成本合适的磁环 电感量电流圈数成本都在。
求储能电感的选择?
最好选用有开气隙的EE或EF类做为电感。 另外可以看你空间及贴装方式,如果成本允许,建议采用合金材料一体成型电感试试。 最好选用有开气隙的EE或EF类做为电感。
低音喇叭电感怎么选?
低音喇叭前串电感即是-6dB/oct的低通滤波器,因削减掉高频成分,听音感觉会显得低沉发闷,但并不是加强——不用电感时加在喇叭低音喇叭前串电感即是-6dB/oct的低。
2576电感怎么选型?
1. 选型电感需要考虑多个因素,如电感值、电流容量、尺寸、频率特性等。2. 选择2576电感时,首先要明确所需的电感值和电流容量,根据电路设计的要求来确定。其次。
如何根据电感值选择电感磁环及绕线? - 1513723 的回答 -...
电感量电流圈数成本都在考虑范围内 首先你需要根据功率选择磁环。然后根据工作电流选择线径再根据线径选择体积相当成本合适的磁环 电感值=磁芯电感。
哪种微波炉质量好,微波炉选择时要注意哪几点?_齐家装修问答
微波炉是一种使用比较方便的生活电器,所以很多家庭都会使用它,哪种微波炉质量好,以下给你推荐的几个品牌都是不错的。1、格兰仕微波炉格兰仕微波炉。
电机的滤波电感怎么选择?
公式没有。 很复杂,用不上的。在修理中,限流电流要大于工作电流,电感量差不多就可以代换。用于滤波的话,限流电流一定要大,电感量差一半都没关系~~~也可... 公。
