光耦p421的代换
以下围绕“光耦p421的代换”主题解决网友的困惑
p421光耦代换型号?
您好!关于P421光耦的代换型号,这取决于具体的应用和操作要求。不同的应用场景可能需要不同的性能和参数的光耦型号。因此,建议根据所需参数和性能,结合实际应。
光耦p817能代替p421吗?
光耦p817不能完全代替p421。1.虽然光耦p817和p421都是光电耦合器,但其参数特性有所不同,如电流传输比和高电压隔离比等。因此在某些特定的电路应用中,p817不能。
求助HPC922光而可不可以用817的代换?
TLP421(P421) 特性 集电极-发射极电压:80V(最小) PC817 集电极-发射极电压:35V(最小) 所以PC817不能代替P421,会有被击穿的风险。 P421即东芝的TLP421,可。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?
pc817光耦可以带换p521光耦的,PC817常用在开关电源中,线性度好一点。光耦CE脚间电压不超过35V就基本能代用的。 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?请教怎麽带换?
虽然两个是常用的光耦,但是他们的参数有一个最主要的不同就是耐压!VCEO PC817的VCEO只有35V,TLP521的是55V。 能不能代换要看你的具体应用,你先判断你的应用。
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
光耦代换原则?
光耦代换的原则是耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广。
p421光耦参数?
光耦是一种电子元器件,用于隔离和传输电信号。P421是一种光耦型号,其主要参数如下: 1. 光电转换比:通常为50%左右,即输入光功率和输出电功率之间的比值。 2.。
麻烦问一下 pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
常用的线性光耦是PC817A—C系列。开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡。
p121光耦可以用什么代用?
1. 可以用光电二极管代用。2. 光电二极管是一种将光信号转化为电信号的器件,与光耦具有相似的功能。光电二极管的工作原理是当光照射到其PN结时,会产生电流。。
