电感阻碍交流电
电感器对交流电的阻碍作用是:______;电容器对交流电的阻碍作...
电感器对交流电有阻碍作用,根据XL=2πLf知,频率越高,感抗越大,所以阻碍作用为:通低频,阻高频.电容器对交流电有阻碍作用,根据xc=12πCf.知频率越高,。
电感对交流电的阻碍作用可简单概括为(),因此,电感元件也被称...
电感对交流电的阻碍作用可简单概括为(电抗),因此,电感元件也被称为(储能)元件
电感对交流电的阻碍作用叫做_________.若线圈的电感为0.6H,...
总结下楼上的回答算的都是正确XL=wL=2*pi*f*L=2*3.14*50*0.6=188.4欧姆、第一个应该填感抗.如果是电容就是容抗.而电抗是电容和电感在电路中对交流。
电感线圈对交变电流的阻碍作用是由线圈电阻产生的_作业帮
不对.电感线圈对交流电的阻碍作用是由线圈产生的感应电动势起作用的.
以下说法中正确的是()A.电感对交变电流有阻碍作用B.电感对...
A、电感对交流电有阻碍作用,阻碍作用越大,感抗越大,感抗与自感系数、交流电频率成正比,故AD正确,BC错误;故选:AD.
电感器是怎样在交变电路中起阻碍作用的,下面是我的想法,有一...
这样说吧,你想想,当一个电感器,在电流增大的时候它是阻碍了电流增大,估且说它是耗了能,但是在电流减小时,它又做功,增大电流,来阻碍原电流的减小,这。
电感为什么会阻碍交流电?
原因:电感具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电。
电感器对交流电流的阻碍能力称为什么?
电感只对变化的电流起阻碍作用。一般理解就是,电感对交流电流起作用,对直流电流无作用。相同的电感量,交流电流频率越高,阻碍作用越大,反之越小。相同的频率。
如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有...
电感中的电流不能突变。所以它能阻止交流、通直流的作用。电感的感抗Xl=2πfL(f是交流电的频率),与电感量和电流的频率成正比。电感中电流总是比电。
在纯电感交流电路的电感线圈中会产生什么现象?_作业帮
根据我的简单理1,电感对交流电会产生阻碍作用,使交流电变小.2,电感线圈通以交流电后,由于电流的不断变化,电感线圈会产生变化的磁场,那么变化的磁场。
