814a光耦
以下围绕“814a光耦”主题解决网友的困惑
pc814光耦参数?
pc814光耦参数: 输入-输出隔离电压(rms)为5.0kV 输入电流±1mA时,集电极-发射极电压为80V,而电流转换率(CTR)为20%至300%。 @IF=±1mA,VCE=5V
光耦814和817能互换吗?
可以的,但是很浪费哦,因为814输入是AC,而817是DC。
双向光耦PC814,通直流电可不可以(就是想用pc814替换pc817)。小白,想确认一下?
当然可以了,但是没必要用814替代817啊,你这个是本末倒置,814多个反向输入,你这个不是浪费了他的功能吗,价格上也比817贵很多
求光耦和 继电器的区别_汽配人问答
光耦的好坏判断?
1比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
光耦输出电流如何计算?
光耦的输出电流(IC)值 根据电流传输比(IC/IF)计算输入电流(IF)=10mA时输出电流(IC)的变化。从IC-IF曲线上读取IF=10mA时的IC值,可以看到IC=20mA。这。
光耦各型号的区别?
例如,PC817是一种常用的光耦型号,它具有高耐压、高传输比和低功耗的特点,广泛应用于电力控制、通信设备等地方。 而MOC3021则是一种用于交流电控制的光耦,具。
光耦隔离继电器保护电路,出了点小问题,大神请进_汽配人问答
可能原因:1、光耦输入是电流型的,你是否确保光耦有10mA的电流流过,自己测量一下,这种可能性最大。2、光耦坏了。3、电路没有连接好。
光耦的型号参数?
光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS。
不知道光耦的型号怎样替换?
应用电路中如果不知道光耦的型号,要找替换的光耦,首先要检查光耦处理的是交流信号还是直流信号,交流信号可用4n25代替,直流信号可用pc817代替。
