冰柜用多大的逆变器能带动
冰柜需要配多大的电池和逆变器?
一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。 因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择比电器功率稍大的逆变器。在选择。
48伏逆变器能带动冰柜吗?
答:如果制冷功率是1000W,48V1200W实际功率是1200W就可以带动。 可能是功率容量不够或者是波形质量不行导致的。 通常逆变器的输入电压为12V、24V、36V、48V也。
500w冰柜要多大的逆变器?
一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择比电器功率稍大的逆变器。在选择。
12伏的汽车电瓶通过500W的逆变器能否带动150W的冰柜?
冰柜是感性负载,带感性负载要用纯正弦波逆变器,纯正弦波逆变器输出波形和市电一样,只要用电负载功率不超过逆变器输出功率基本上都是可以带动的。但如果你的逆。
带动冰箱用多大的逆变器合适,48v电瓶?
根据冰箱功率大小决定 通常冰箱功率在150瓦左右(中号),考虑启动时的功率会大于额度功率,选择200瓦逆变器即可。如果还有其他设备,也可以适当增加功率 根据冰箱。
三轮车插冰柜需要装多大的逆变器?
5000瓦对60伏电来说电流不小。如果逆变器效率不高,电流近百安。连接与布线都不是那么容易。 如果按使用两小时计算,差不多12千瓦时,也就是需要200安时的电瓶。。
108升冰柜的配多大的逆变器?
250W的逆变器应该夠了。 250W的逆变器应该夠了。
3600w冰柜用多大的逆变器?
冰柜,最好配1500W以上的逆变器加上150AH电池。使用时间:8个小时。 逆变器使用时长公式: 电池能持续的工作时间=电池容(单位:安时)X电池电压X80% X 0.9÷负...
800瓦逆变器带多大冰箱?
一般来说冰柜90-200w的功率。比如说你的冰柜是200w。可以选择12v500w的逆变器。因为在电流转换的过程中会自耗一些。所以选择比电器功率稍大的逆变器。 在选择。
300瓦逆变器能带动200瓦冰柜么?
您好,理论上,300瓦的逆变器应该可以带动200瓦的冰柜。逆变器的功率输出应该大于或等于冰柜的功率需求,以确保正常运行。但是,实际情况可能会受到一些因素的影。
