p421光耦
以下围绕“p421光耦”主题解决网友的困惑
p421光耦参数?
光耦是一种电子元器件,用于隔离和传输电信号。P421是一种光耦型号,其主要参数如下: 1. 光电转换比:通常为50%左右,即输入光功率和输出电功率之间的比值。 2。
p421光耦代换型号?
您好!关于P421光耦的代换型号,这取决于具体的应用和操作要求。不同的应用场景可能需要不同的性能和参数的光耦型号。因此,建议根据所需参数和性能,结合实际应。
pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
817与421都是晶体管输出光耦,可以bai替换。关于线性问题我给你看个图,光耦输du出电流Ic=CTR*If(If为输入电流)zhi,如果斜率CTR固定,那么就是100%线。
求助HPC922光而可不可以用817的代换?
TLP421(P421) 特性 集电极-发射极电压:80V(最小) PC817 集电极-发射极电压:35V(最小) 所以PC817不能代替P421,会有被击穿的风险。 P421即东芝的TLP421,可。
松下彩电型号tc-21l10r电源开关管c,4804a用什么代挽
2 墙壁开关l1l2l11l12l21l22是什么意思 L1L2接火线,L11L21接灯线,L12L22接双控... MOSFET管型号为P4NK60ZFP 耐压:600V 电流:4A 可用6N60代。
防火卷帘门的控制电路图..._消防考试_帮考网
位双向可编程 I/ O 口的 18 脚微单片机。P0�P3 4 线供前向通道输入, 接收处理 4 路控制信息: ①中控升、降信号;②烟感和温感报警信号;... P0�P3 。
四步电机驱动器使用说明?
四路电机驱动板说明 :四路电机驱动板使用Altium Designer 14.2 设计,程序 下载使用Arduino IDE; 将本电路板插入arduinomega 2560 后可同时驱动四个直流电机。
海信医用柜显示H1什么故障
P4 自动模式下室内温度传感异常 F1 高压开关保护(信号线接错或断裂、控制板上光耦或R201损坏) F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R201损坏) F3。
美的家用空调显示PL是什么故障?
2、通过室外机的电源主板上的指示灯闪亮,判断光耦有没有5伏电压输出,如果不闪则... 显示P4表示:直流变频压缩机位置保护; 显示P6表示:压缩机排气高温保护; 4条回。
奥克斯空调故障代码表求一份?-设计本有问必答
奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询 E1 室温传感器 E2 室外管温传感器 E3 室内管温 E4 内外通讯、PG转速异常 ..。
