250kva变压器是多少千伏
以下围绕“250kva变压器是多少千伏”主题解决网友的困惑
250的变压器是多少千伏?
在一般情况下对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右比较合适。原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。估。
250的变压器是几千伏?
一般是按你的功率因数来计算的,比如你的功率因数是0.9的话,250KVA可用250×0.9=225千瓦。 一般是按你的功率因数来计算的,比如你的功率因数是0.9的话,250KVA可。
250kva变压器输出多大电流,变成220V多少?
每相额定电流为361A;每相可负载361A*0.22KV=79KW。 可以通过下列公式算出: 最大输出电流=容量÷电压 如果电压按220V算,计算结果就是最大电流。如果电压按380V。
250kVA变压器的标准阻抗电压是多少?
变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容。
【250kvA变压器可承载最大负荷时间多少千瓦?】作业帮
1.可以承受的负载大小与你的功率因数有关系,如果是灯泡,等负载,功率因数基本为1,可以承受250KW,如果是电机负载,功率因数多为0.7-0.8,甚至更底,所以。
250kva变压器输出电压?
250 kVA变压器的输出电压取决于变压器的设计和制造标准,通常情况下,变压器的输出电压应该符合其输入电压和功率因数的要求。如果输入电压是三相220V,则变压器。
变压器的容量是什么意思?单位好像是千伏安吧.想了半天还是不...
变压器的容易就是批变压器正常工作是的功率,也可以理解为变压器的变电供应能力.VA或KVA是视在功率,交流线路中使用,又称为容量,就是电压与电流有效。
180变压器和250变压器区别?
180变压器和250变压器的区别为额定容量的一大一小的区别。 180千伏安变压器的低压额定电流为144安,而250千伏安变压器的低压额定电流为200安。 因此,在选用变。
250变压器参数详情?
额定电压 高压绕组 kV 10kV 低压绕组 0.4kV额定频率 Hz 50额定容量 250kVA 相数 3调压方式 无载调压调压位置 中性点调压范围 kV 10±2×5... 额定电压 高压绕。
250变压器内芯是多少?
如果是纯阻性负荷 可以带250KW。 250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。 当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。 如果。
