220kv变压器参数
以下围绕“220kv变压器参数”主题解决网友的困惑
220kv变压器容量有哪些规格?
220kv变压器外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm, 型号:OSFPS8-120000, 容量:120000/120000/60000KVA, 电压组合及分接范围:高压230±2。
220kv变压器额定电流怎么算?
220KW变压器额定电流是334个电流,算法有两种。一种是按380伏计算,还有一个是用220伏计算。380 算法:220000/380/1.732=334.26A,功率除以伏380,再除以根号3,..。
220千伏是多大的变压器?
220千伏变压器也就是变压器最大输出功率是220千瓦。 220kV变压器属于高压油浸式变压器,采用心式结构。按相数可分为单相变压器,三相变压器; ... 220千伏变压器。
220kv变压器尺寸?
220kv变压器外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm, 型号:OSFPS8-120000,容量:120000/120000/60000KVA, 电压组合及分接范围:高压230±2×。
220KV变压器的绝缘等级是多少,怎么测量?
变压器绝缘状况好坏判断是: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后。
220KV变电站主变压器容量有行业规范吗?通常是多少?
国标GB/T6451做了详尽的规定,最新版本为2008年的修订版。 220kV按国标分双圈有载,双圈无载,三圈有载(升压、降压)、三圈无载(升压、降压)、自耦有载(升压...
变压器的电阻和电抗值怎么计算
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路。
一个将10KV升到220KV的变压器,其额定变比为多少?
变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下: n=V1/V2=N1/N2 式中:N1为变压器一次(初级)绕组, N2为二次(次级)绕组, V1为一次绕组两端的电压,。
将220V交流变12V交流电的变压器参数?
对于220V/12V的理想变压器,是可逆的,即高压端接AC220V,低压端输出AC12V;反过来,低压端输入AC12V。高压端输出AC220V。但实用的220V/12V的变压器不是这样,实。
24kv变压器出线电压?
以下是我的回答,24kv变压器出线电压是一个与变压器设计和运行条件密切相关的参数。在理想情况下,如果变压器的设计是完美的,没有任何损失,那么其出线电压应该。
