35kv变400v变压器
以下围绕“35kv变400v变压器”主题解决网友的困惑
35kv变400v变压器有些什么容量的?
35KV变400V的变压器容量可以有多种选择,具体的容量取决于使用的具体情况和需求,例如: 35KV侧电流33A,0.4KV侧电流2886A,当功率因数为0.9时,最大可用功率为1。
35变压器额定电压?
三相变压器的额定电流=额定功率(kva)÷(1.732×变压器额定电压kv)。 2、35kv变400v的变压器,一次额定电流=额定功率(kva)÷(1.732×35kv)。 3、35kv变。
为什么一台35千伏油浸变压器同时能将电压变成10千伏和400伏?
一台35千伏的油浸变压器当然是可以同时将电压变成10千伏和400伏的,如果用户客观要求需要将35千伏变成10千伏与400伏,那么设计时在低压侧同时出10千伏与400的抽。
变压器承载电流如何计算?35KV变400V的变压器?
1、三相变压器的额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 变压器额定电压 KV)。 2、35 KV 变 400 V 的变压器,一次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 ×。
35kv变400v用多大变压器?
35kv变400v是一种降压变压器。至于要用的变压器的大小就要看它的额定容量的大小,如果象大型的电力变压器,容量是500兆伏安,那么它的体积就很大。如果它的额定。
35千伏变400伏2500kva变压器承载多大电流?
低压侧:P=1.732*UI2500kva=1.732*0.4*II=2500/1.732/0.4=3608.5A高压侧:P=1.732*UI2500kva=1.732*35*II=2500/1.73。
【35kV可以直接变为400V吗?不需要先降到10kV吗?】作业帮
可以的,35KV直变400V
35千伏变压器能变400伏吗?
优点: 1、可以省去35/10/0.4的变压器,直接就由35KV到400V。 2、中间也省去了一些开关等设备。 3、也减少了安装费用。 4、总的来讲减少了能源消耗和总的投资。。
35千伏变400伏变压器型号?
35千伏变400伏的变压器有很多种型号,有油变,有干变,容量也各不相同。我们在用的两款型号分别是SCB10--1600/35/0.4和SCB10-1250/35/0.4。
高压35千伏,低压400v的变压器中性线可以不接地吗?
1 如果变压器高压侧是35KV或66KV,由于这个系统的中心点要求不接地,所以变压器中心点理论上可以不引出。 但是由于变压器受到高压线路过来的过电压机率比较高。
