220kva变压器
以下围绕“220kva变压器”主题解决网友的困惑
220kva变压器功率是多大?
是176Kw。在负荷的功率因数能达到1的情况下可以带200Kw的负荷,一般有无功补偿的就是0,9左右,没有就是0、7,所以只能带140Kw—180Kw左右。由于由机不可能同时。
220千伏安变压器频率多少
220千伏安变压器的频率通常是50赫兹,这是因为在中国国家电网中,交流电的标准频率为50赫兹。变压器的主要作用是将高压电转换成低压电,或者将低压电转换成高压。
sspl-120000/220变压器含义
回答如下:sspl-120000/220变压器的含义是:sspl-120000表示输入电压为120000V,220表示输出电压为220V。这种变压器的作用是将高电压的电能转换为低电压的电能,。
220千伏主变最大容量?
现在在运行的220千伏单台三相主变最大容量为40万千伏安,是秦山核电站SFP7-400000/220主变压器是我国目前220KV等级三相电力变压器,由保定变压器厂制造。 目前。
220kv变压器容量有哪些规格?
220kv变压器外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm, 型号:OSFPS8-120000, 容量:120000/120000/60000KVA, 电压组合及分接范围:高压230±2。
220kv的主变最大容量?
1、详见GBT-6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求,在此国家标准有规定,一般而言在此标准范围内,都属于标准产品,都可以做。当然像你那样要求的大容量变压。
求算一个380V变220V变压器的容量?
配变压器的话建议配200KVA的。 虽然电机是变频启动。但配变压器的时候还是需要放大一点。一般变压器的功率因数为0.8。200KVA变压器允许最大负载为160KW。你的。
我要的是220付变380的变压器,三火四线的,15千瓦的。多少钱一个?
三相四线380/220/15KVA的变压器SG一15kVA变压器大慨3500元左右,要看品牌与质量,你上网查一下,(阿里巴巴)有许多卖的。另外提示一下,380伏变220伏与220伏变3... 另。
40000KVA/220kv变压器本体大概重量?
4000kv变压器重量为:计算重量大约是:10000kg、15000kg、19000kg。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级。
220千伏安的变压器的折旧年限_会计学堂
!您应按照"与生产经营活动有关的器具、工具、家具等",计算折旧的最低年限为5年..
