s13变压器空载参数
以下围绕“s13变压器空载参数”主题解决网友的困惑
s13-2500kva变压器负载和空载损耗?
因为变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗和武功功率在电表上的有功损耗。空载损耗NL=Po+kQo=Po+k (Io*Se/100)负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k (Ud*Se/10。
10千伏s13型号400容量的变压器空载损耗是多少?
根据JB3837-2010《变压器类产品型号编制方法》中表B5中的规定10kV级13型无励磁调压400kVA配电变压器的空载损耗应为410W。 根据JB3837-2010《变压器类产品型号。
s13变压器铭牌参数?
S13型号的变压器通常在铭牌上会标注以下参数: 1. 额定容量(kVA):表示变压器的额定容量,即变压器能够输出的最大容量。 2. 额定电压(kV):表示变压器的额定... S。
s13m200变压器参数?
1. 额定容量(kVA):表示变压器的额定容量,即变压器能够输出的最大容量。 2. 额定电压(kV):表示变压器的额定电压,即变压器输入和输出的电压。 3. 额定电流... 1。
变压器的型号S11和S13有什么不同 - 1994873 的回答
S13型变压器空载电流和损耗都比S11型变压器低,但是S13价格要比S11贵,国内现在常用的变压器还是S10和S11比较多 油浸式变压器S13比S11的性能要高出很。
s13-400变压器参数?
变压器容量: 400kVA 高压: 10kV 低压: 0.4kV 联接组别: D,yn11 空载损耗: 410W 负载损耗: 4300W 空载电流: 0.16 阻抗为: 4% 相数: 三相 铁芯形状:。
s13-400变压器尺寸参数?
1410kg 型... 相数: 三相 铁芯形状: E型 冷却方式: 油浸自冷 调压方式: 有载调压 加工定制: 是 外形尺寸: 1340*850*1450mm 轨距: 660*660mm。
变压器s7和s13的区别?
主要区别为:S7是高能耗产品,S11是节能型产品。 S11变压器 卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少。
630千瓦s13基础有多大?
S13型630变压器正常情况下不含变压器油应该是1.36吨左右 S13型630变压器正常情况下不含变压器油应该是1.36吨左右
s13100变压器负载多少?
130的变压器能负载93千瓦。 P=Wxcosφ÷K 式中:P是变压器的有功功率,也就是变压器的负载功率;W是变压器的视在功率,也就是变压器的额定功率和标称值;K代表功。
