scb13-800/10变压器参数
以下围绕“scb13-800/10变压器参数”主题解决网友的困惑
scb13干式变压器具体参数?
型号SCB13 电源相数三相 产品认证CCC 加工定制是 额定电压10 kV 额定容量1600 KVA 负载耗损400 W 阻抗电压4 % 尺寸1 m 铁心形状U型 频率特性高频 SCB13-2500。
scb13变压器损耗参数?
对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1。
变压器柜SCB13-800/10 10/0.4KV 800KVA是什么意思?-答疑解惑...
是额定容量
干式变压器scb13-800的技术指标?
SCB13-800干式变压器是一种高性能、低噪音、低损耗的变压器,适用于工矿企业、商业建筑、住宅小区等场所的配电系统。其主要技术指标如下: 1. 额定容量:800KVA。
scb13-800的变压器一般损耗在多少?
SCB13-800变压器的一般损耗在1.5%左右。这是因为SCB13-800变压器采用了高效的磁路设计和优质的材料,使得在运行过程中损耗较小。其低损耗和高效率使得该型号变。
变压器scb13指的什么意思?
SCB13变压器采用新型的绕组结构和材料,具有良好的散热性能和耐候性,适用于各种恶劣环境条件下的使用。此外,它还具有较高的过载能力和短路能力,能够满足不同。
scb13与12干式变压器具体参数?
SCB13与SCB12是一种常用的干式变压器,具备以下具体参数: 1. 额定电压:SCB13和SCB12都有多种额定电压可供选择,通常范围为10kV-250kV。 2. 额定功率:SCB13和S。
scb13变压器基本参数?
scb13基本参数包括电压,频率,冷却方式,绝缘水平,保护级别,使用条件 1。电压等级:10 kV以下,容量:50-250 kva,连接范围:+5%或+2×2.5; 2。频率。
变压器 套项-答疑解惑-广联达服务新干线
答:套两项。一、干式变压器安装。二、变压器保护罩安装。其它按随变压器带来的(在变压器设备价里面考虑)。
SCB13变压器的优缺点是什么?
SCB13干式变压器属环氧树脂浇注,采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。 专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊货柜结构,在满足标准各项性。
