48v电动车用60v充电器
以下围绕“48v电动车用60v充电器”主题解决网友的困惑
60V充电器能给48V电池充电吗?
60伏充电器不能直接给48伏电池充电。 60伏的充电器输出的电压是与60伏电池组的满电电压匹配的,这样才可以充满电池而又不损坏电池组。60伏充电器的输出电压远。
60V充电器可以给48V电动车充电吗
正常情况下肯定不行,48V充电器充电电压是59V,而60V的电池组充满电时电压要超过60V,大概在65V左右吧,所以根本不可能充满。但如果你是用它应急倒还是。
48V充电器能给60V充电吗?
18伏充电器能给60伏充电吗? 不能他给她充子,充不进去的,因为它本身是48伏的充电器,怎么能给60伏的电池充充电呢? 所以说如果是60伏的电瓶啊,要用60伏的充电。
48v电动车充电器能不能冲60V的电动车?
正常情况下肯定不行,48V充电器充电电压是59V,而60V的电池组充满电时电压要超过60V,大概在65V左右吧,所以根本不可能充满。 48V充电器充电电压是59V,而60V的。
48v电动车用60V电动车充电器可以吗?
正常情况下肯定不行,48V充电器充电电压是59V,而60V的电池组充满电时电压要超过60V,大概在65V左右吧,所以根本不可能充满。 但如果你是用它应急倒还是可以的,。
48v的电车可以用60v的充电器吗偶尔用一次?
可以 48伏是电池组的总电压,充电器的要求是等于或者大于总电压,偶然的充一次是可以的,但是时间要控制好,如果说用48伏充电器充电时长为8--10小时,那么用60伏。
48伏20安的充电器可不可以给60伏20安的电瓶充电
充电器的输出电压必须等于或略高于被充电电瓶的额定电压。 不是充电器的输出电流与电瓶的容量相等就可以充电。 有用(0) 回复 NXW1117 60v的电瓶车,充电器输出电。
电瓶车48v和60v充电器能通用吗?
不能混用的。 以铅酸电池的48V和60V充电器为例,48V充电器的最高电压约59V,60V充电器的最高电压约74V。 如果用48V充电器去充60V电池,充电器不会坏,但是充电速。
60伏充电器可以充48伏电车吗?
60V充电器不可以给48V电动车充电。 一、充电器锂电池基本都是根据各个产品单独封装,互不通用的,因此各个产品也提供各自的充电设备,互不通用,在使用时只要遵。
48v的电瓶车可以用60v的充电器充电吗?
不建议使用60V的充电器给48V的电瓶车进行充电。电瓶车的电压和充电器的电压应该保持一致,否则可能导致电池过充或过放,甚至损坏电池。请务必使用匹配的充电器。
