30千伏安变压器额定电流是多少
以下围绕“30千伏安变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
30kva变压器参数?
提供市电的30KVA变压器吗?若是这样则计算电流: Ijs=S/U/√3=30000/380/1.732=45.6A; 一般要求负载容量占电源容量的80%为佳,即通常所带电流为:45.6×80%=36。
30A的变压器有多重?
答:30A的变压器有400公斤重。 450伏安的变压器,连续电流30安,次级线圈电流密度可以用3安,用10平方毫米的铜线吧,这么大截面的线,漆包圆线拐角处容易开裂了...
30kva是什么意思?
30KVA是指输入功率30kw。 变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通常原、... 30。
两根30千伏电线进变压器输出多少伏?
答:30kvA的稳压器最低输入电压是80V。 看是三相稳压器还是单相稳压器。常规三相稳压器输入电压范围在304V-450V,输出380V。单相稳压器输入电压167V-250V输出22。
30千伏的变压器能给40千伏的电机供电吗?
不能,变压器容量单位一般是kva,电机容量单位一般是kW,30kva的变压器一般带感性负载不超过20KW,40KW的电动机空载启动的电流都已经超过30kva变压器的额定电流。
10kv-2000kva干式变压器额定电流?
10Kv一2000Kva干式变压器的额定电压为10千伏,额定功率为2000千伏安,也等于2000千瓦,则额定电流=额定功率÷额定电压=200a,但是当10Kv一2000Kva的干式变压器。
630kfa变压器额定电流?
一、630kva变压器额定电流 1、所有变压器名牌上的电压、电流值都是指线的。因为变压器的用户,关心的是使用,所以变压器制造厂,给出的是线电压、线电流的数...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算...
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左。
2000的变压器额定电压与电流?
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。 如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器。 根据公式,变压器的容量 S=UI√3。。
20000kv变压器高压额定电流是多少?
答:20MVA是指升压变压器的额定输出容量为20兆伏安。1=1000k=1000000。伏安是视在功率的单位。视在功率一般用符号S表示S=√3UIU是变压器输出额定电压,I是变压。
