什么是谐振电感
谐振时电感和电容是不是变成了一个元件,来阻碍特定频_作业帮
对于理想的L、C元件,串联谐振发生时,L、C元件上的电压大小相等、方向相反,总电压等于0(谐振阻抗为零).而并联谐振发生时,L、C元件中的电流大小相等。
【在R、C、L串联电路中,已经电感L电容C,求谐振频率f0电感L=2...
求谐振频率:f=1/[2π根号(LC)]=1/[2×3.14×根号(0.000025×0.000000000036)]=1/0.0000001884≈5307856(Hz)≈5.31MHz 求谐振频率。
什么是电力系统中的谐振?能通俗些吗?
谐振只能在交流电产生,电路中电感和电容串联,当感抗和容抗相等时,电路产生谐振,这是理论上总电阻等于零。因为电感的电阻和电容的电阻互差180度,这两个电阻。
电磁谐振的工作原理是什么?
若系统受到外界周期性的电磁激励,且激励的频率等于系统的自由振荡频率,则系统与激励源间形成电谐振。 产生电磁振荡的最简单的实例:是由电阻 R、电感线... 产。
什么是电压谐振电路?
谐振电路在具有电阻r、电感l和电容c元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。 如果我们调节电路元件(l或c)的参数或电源频率,可以使它们。
什么是LC谐振频率?
LC谐振频率是指电感L、电容C具备储能的功能,一个将电能储存为磁场,另一个将电能储存为电场。将L、C并联在一起,并赋予一定的初始能量,这股能量就会在磁场、电。
谐振电容与电感串、并联都有哪些关系和效果?
谐振电容与电感串、并联都有哪些关系和效果? ●在串联交流电路中具有普遍性的是电阻、电感和电容相串联的电路。见下图(a)所示。 ●箭头→表示电压、电流的正方向。
电容电感的公式是如何推导出来的串联谐振
因为电感的感抗是XL=jwL=,电容的容抗是XC=1/jwC=-j/(wC)电容电感串联,谐振点也就是虚部阻抗为0,即XL+XC=0,所以XL+XC=jwL+(-j/(wC)=0j*w*L= 因为电.。
电感和电容串联相当于啥?
组成串联谐振电路,串联谐振电路的特点是阻抗无穷大,但是在谐振点阻抗很小,利用串联谐振电路可以组成限波器。 把谐振点及其附近的的干扰频率旁路掉,防止该频。
三次谐振和主频谐振什么意思?
在电力系统中,正常供电频率是50HZ,所谓“三次谐波”,就是在50HZ的电路中,夹杂有150HZ的交流正弦波,这个150HZ的交流正弦波由于是50HZ的三倍,于是称之为三次。
