800的变压器
以下围绕“800的变压器”主题解决网友的困惑
单相变压器800w初级线径多少安?
800W变压器的初级线圈和次级线圈的线径取决于多个因素,包括铁芯截面积、负荷性质和工作条件等。一个特定的800W变压器的初级线圈线径是Φ1.5mm,297圈;次级线圈。
800变压器正常温度是多少?
根据国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定; 1、现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料.故一般说干式变压器的温度应在180℃以。
800kva变压器配多大容量?
老师,你可能是问带多大负荷,或者是800千瓦配多大容量变压器。因为800kva本身就是容量。 如果是前者,按照输出功率是额定功率80%计算可带640千瓦负荷。 如果是。
800变压器带多少千瓦?
640千瓦 800千伏安变压器功率计算: 1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为: 视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数 0.8... 6。
800a变压器能承受多少个电流?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800a变压器最多负载多少a?
800KA变压器可以带500-550KW负载,800KVA*0.8就是KW,变压器最好运行状态是变压器额定容量的65-75%,负载大了,小了都可以使力率下降。所以你这个可以带500-5...
地面工厂800kva一般用什么变压器?
一般工业厂房使用油浸式三相动力变压器,可以选用S9-800KVA,也可以选用S11-800KVA,或SH15-800KVA非晶体合金变压器,这些型号后面的比前面的要节能,但价格要略。
【800KVA的变压器每月损耗电量如何计算平均月用电在52000度...
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW.负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值.如果你。
变压器800va是什么意思?
变压器800Va仅仅是指该电源是交流电源,可以供给800伏安的视在功率,具体是多少瓦(有功功率),需要知道负荷的功率因数是多少才能折算出来,如果负荷是纯电阻型。
800箱变是多少千伏?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,... 计。
