变压器避雷器
哪位说说变压器避雷器价格-家居装修–手机房天下问答
变压器避雷器 ¥21000性能稳定可靠。 适用于不同电网制式,保护更全面。高雷电通流能力,ns级响应速度。35mm 导轨安装,标准模块化设计。 节能、环保,。
变压器中性点为什么要加装避雷器?
一般110KV及以上的电力系统是中性点接地的系统。当然,变压器中性点直接接地运行,是不需装避雷器的,但在这些系统中,为了防止单相接地事故时短路电流。
变压器的主要防雷设施?
电力变压器的防雷措施有: 一、正确设置避雷器。配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电变压。
避雷器与变压器的最大电气距离?
根据交流电气装置的过电压和绝缘配合规程,避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离应考虑3个要素,系统标称电压,进线长度和进线路数。不同电压等。
变压器中性点为什么要加装避雷器?
一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压。
一个变压器上用几个避雷器?
一般变压器高低压侧出线均要装,三相的要六个,单相要两个。一般,在变压器的高压接线桩头与跌落式熔断器出线侧安装一组避雷器(三个,每相一个)。或者这么说,。
变压器避雷器烧坏的原因?
(1) 变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而。
变压器上的避雷器烧了会烧掉变压器吗?
避雷器是用来防止变压器在雷击或过电压情况下受损的装置。当避雷器受到过大的雷击或过电压冲击时,它会工作并分散这些电能。这样可以保护变压器内部的电气设备。
【高压输电线与变它的作用是防止变压器遭受雷击压器之间安装...
防止变压器遭受雷击变压器之间安装有避雷器,它什么时候是导体,什么时候是绝缘体?一般是氧化锌避雷器,他的导通电压一般是他的峰值电压的上限值,但由。
变压器低压中性点接地线断器有什么危害?
而变压器又是纸绝缘,为了保护绝缘,往往高压侧绕组的中心点接上避雷器,以保证外来过电压不会损坏变压器绝缘; 2 如果变压器高压侧电压为110、220、330KV等级,这些。
