600千瓦用多大变压器
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器?
设备的总功率是600Kw,考虑功率因数,宜采用750千伏安容量的变压器,这样才能保証这些电器设备的正常使用。 因为这些电器设备,很多是感性负载的电器,例如电动。
600kva需要设多大变压器?
假设变压器效率是95%,变压器600KVA能达到570KW的负载。 假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的负载。 理想变压器的效率是百分之百,实际上变压器。
如果有600KW.选多大变压器?
选择变压器的大小取决于负载需求和电网容量。如果有600KW的负载需求,通常会选择大约800KVA的变压器来满足这个需求。因为变压器的额定容量通常要比实际负载略。
用电六百千瓦要用多大的变压器?
要确定需要使用多大的变压器,需要知道所需的电压变换比(也称变比或变压比)以及所需的额定容量。1. 首先,确定电压变换比。电压变换比是输入电压与输出电压之。
600w的功放板要多少w变压器?
1. 需要的变压器功率至少为600W。2. 因为功放板需要消耗电能,而变压器的作用是将输入的电压转换为输出的电压,同时也需要保证输出电流的稳定性和可靠性。因此,。
600kw变压器用多大电缆?
根据变压器的功率(600KW)和常用的电压等级(10KV、6KV、3KV、400V),我们可以计算出600KW变压器所用电缆的截面积。一般来说,电缆的截面积取决于变压器的输出。
变压器600米可以带动22kw电机吗?
变压器输出一般用功率表示,而不是米,所以这个问题无法回答。 变压器输出一般用功率表示,而不是米,所以这个问题无法回答。
600千瓦变压器可以用多少电流?
貌似没有600这个规格的变压器,有630千伏安的,变压器二次电流,估算电流630*1.45=913.5安,这是满负荷运作 貌似没有600这个规格的变压器,有630千伏安的,变压器二。
请问需要增容多少容量?相当于新加变压器吧_作业帮
你的设备总功率知道啦,需用系数也知道啦,还少一个用电器组的平均加权功率因数不知道,所以不好算,平均加权功率因数我就按0.9算吧,S=0.85*600/0.9=56。
600kva变压器能带多少kw多少电流?
假设变压器效率是95%,变压器600KVA能达到570KW的负载。假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的负载。 所以电动机功率为600千瓦,额定启动电流为600。
