900kva变压器
以下围绕“900kva变压器”主题解决网友的困惑
800kva变压器能不能用900的负载?
可以使用900kVA的负载,但要注意变压器的额定容量和负载的匹配。通常情况下,负载的容量不应超过变压器的额定容量,以保证变压器的正常运行和寿命。因此,如果变。
900kva变压器额定电流?
根据常见的变压器额定功率和额定电流的关系,可以使用下述公式计算变压器的额定电流: 额定电流(A)= 额定功率(kVA)/(3 × 额定相电压(kV)) 在这个公式中... 根。
800kva变压器三相最大电流多少?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变...
200KVA的变压器,供电距离900米?
如果是“聚氯乙烯铝芯电缆”300平方的在空气中允许持续载流量328A,埋在土中347A,200KVA变压器最大输出电流也就300多安,300平方的的够了,据我所知铝芯电缆中3。
平均运行功率为900kw,三相380V,如何选配变压器?
视在功率 S=P/cosφ=1200/0.8=1500KVA选个1600千伏安的变压器。 视在功率 S=P/cosφ=1200/0.8=1500KVA选个1600千伏安的变压器。
微波炉的900W变压器烧坏了,找不到原装的,能否用1000W的代替?
我自己回收了两微波炉,做了个测试试验,800W的换900W的代替能使用,只是加热比原来的快一一些。 另一台800W的换1000W的代替也能正常使用,加热更快些。最后得出。
750KVA变压器能承载多大的功率?电机总共900多KW能承受住吗?
750kva的变压器承载的功率用750乘以0.8(这是电机的功率因数)等于600kw, 电机总共900多千瓦,变压器可以承受得了,凭经验估计还可以带的更多。 这900多千瓦的电。
1000KVA变压器能带多少KW?
纯电阻负载(比如电炉、烘箱等)理论上可以带1000千瓦。为安全起见,不宜长期满负荷运行。可以考虑900千瓦为宜。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要。
求1000千伏安变压器等于多少千瓦?
这要看用电负荷的功率因数是多少。功率因数是0.8,1000*0.8=800KW 0.9,1000*0.9=900KW 0.7, 1000*0.7=700KW. 这要看用电负荷的功率因数是多少。功率因数。
1250kva变压器能带多少千瓦?
1000千瓦。 变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平。
