> 文章列表 > 光耦3023
光耦3023
光耦3023
以下围绕“光耦3023”主题解决网友的困惑
moc3023光耦详细参数?
moc3023光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电。
光耦MOC3023与3041互换吗?
不可以 光耦是不能够随便更换的,光耦是不能互换的原则上是用同型号的换。显示器和电源基本上都通用,如果是其它设配的电源板的就不能,因为有些启动电压不一样。
moc3023光耦如何测量好坏?
首先取光耦用万用表二极管档测量输入端,交换红黑表笔。如果正向导通有压降 ,反向截止。那么说明,前级的发光二极管是正常的。 第二步:在输入端接入低电压6V(。
贴片光耦3023会用一段时间坏吗?
贴片光耦3023的使用寿命和可靠性取决于多种因素,包括工作条件、环境温度和电路设计等。在正常情况下,贴片光耦3023可以持续使用数年甚至更长时间,并且具有较高。
moc3023光耦可什么型号代用?
MOC3023是一款光耦,常用于控制交流负载电路的开关。如果需要代用该型号,可以考虑使用6N137、TLP621、MOC3041等光耦。这些光耦具有类似的特性和性能,可以在一。
光耦合器_汽配人问答
moc3023光耦作用?
把负载放到上面,串联在第一阳极上。 去掉R5,直接短路。
光耦MOC3023的过零检测电路,这个是对的么?连的外中断?
这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。 这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一。
光耦上面的数字代表什么?
光耦(Photo Coupler)是一种电子器件,主要用于隔离电路中的信号传输。光耦中的数字通常代表一个重要的参数,即其传输比(Transfer Ratio)。 传输比是光耦中的。
moc3023怎么检查好坏?
MOC3023是一个光电耦合器,万用表测试不显示波形。 万用表二极管档测1/2脚,应该单相导通。测3、4脚双向不导通。
