> 文章列表 > 600kw用多大的变压器
600kw用多大的变压器
600kw用多大的变压器
以下围绕“600kw用多大的变压器”主题解决网友的困惑
我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器? - 玉自寒1...
一般用750KVA比较合适,750KVA是标准规格,现在的变压器过载性能是比较差的 设备的总功率是600kw该选容量800KVA的变压器。在变压器铭牌上规定的容量。
600kw直流充电线用多大变压器?
600KW的电动即可使用大于1000KVA的变压器,600千瓦的功率负荷电流约为1200A,1000KVA的变压器额定输出电流1450A,两者相对匹配科学合理。可使用240mm²的铝芯线3。
总功率600KW需要多大的变压器?
要确定变压器的容量大小需要考虑多个因素,包括输入电压、输出电压、电流负载和功率等。由于总功率为600KW,需要根据输入电压和输出电压的比值来决定变压器的容。
600kw低压电动机用多大变压器用多大电缆线
电缆可以用这个来解放的
600安的电流应该选多大的变压器?
600安电源的额定电流为600安,当600安的电流使用与其匹配的变压器带动时,则变压器的额定电流必须要大于600安电源的额定电流才能行,变压器的额定电流在650一700。
600kw功率单相用电需配多大变压器?
一要看负荷是什么性质的负荷,启动电流有多大。 二要看你的功率因数是多少,比如功率因数为0.9,则变压器可用800kVA;功率因数为0.7,则变压器可用1000kVA. 一要看。
变压器600KVA能达到多少KW负载?
600KVA的变压器,一般功率因素都是0.8-0.85之间,变压器最大可以带500千瓦,极限可以承受550千瓦,但是要防止变压器过热。 600KVA的变压器,一般功率因素都是0.8-0。
600v变压器用多少w?
假设变压器效率是95%,变压器600KVA能达到570KW的负载。 假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的负载。 理想变压器的效率是百分之百,实际上变压器。
500kva变压器能用多少负荷?超过600kw行吗?
你好,500kva变压器的额定容量为500kW,根据变压器的额定容量和负载功率的比例关系,最大负载为500kW。如果使用超过600kW的负载,则会导致变压器过载,可能会损。
600千伏安的变压器小区可以带多少千瓦?
额定输出功率=600X0.8=480kw居民负荷有同时使用率和最大负荷,变压器有一定的过载能力,只要同时使用或最大负荷不超过480kw就可以。按经验,600千伏安的变压器可。
