100kw需要多大的变压器
以下围绕“100kw需要多大的变压器”主题解决网友的困惑
100个千瓦用多大的变压器?
首先,要明确你的100kw负荷是单项还是三项。考虑功率因数,一般变压器负荷率不宜超过80%1.如果是三相功率100kw,所选变压器容量为125kva或160kva都可以2.如果是。
100千伏安用多大变压器?
首先,要明确你的100kw负荷是单项还是三项。 考虑功率因数,一般变压器负荷率不宜超过80% 1.如果是三相功率100kw,所选变压器容量为125kva或160kva都可以 2.如果。
100千瓦配多大的变压器 - 1667892 的回答
100kW的电机是指他的有功功率。变压器的容量是指他的视在功率(视在功率包含了有功、无功分量的功率)。如果功率因素按0.8计,那么变压器的(视在)功率。
100变压器带多少千瓦?
一百的变压器通常指的是容量为一百千伏安的变压器,那么一百千伏安的变压器理论上是可以带一百千瓦的负载,但在实际运用中一般的负载会略低于变压器的容量。 一。
100kvA变压器是多少千瓦?
(如果变压器按理想变压器计算)100KVA变压器能够承载100KW。 变压器不管是在空载情况下,还是在满负荷情况下,都存在铜损和铁损。铜损是漆包线有电阻造成的,铁。
一百四十千瓦需要多大变压器?
一百四十千瓦需要160kva变压器 一百四十千瓦需要160kva变压器
100a整流桥配多大变压器?
1. 变压器的大小需要根据100A整流桥的工作电流和电压要求来确定。2. 通常情况下,变压器的容量应该能够满足整流桥的负载电流需求,并且还要考虑到一定的冗余量,。
100kva的变压器可以带多少kw电机?
可以带70kw电机,100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载不可超过此额定,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是可以带70kw。
十万千瓦需要多大变压器?
按照负荷的平均功率因数为0.8考虑,10万千瓦负荷需要12.5万千伏安变压器,而且没有一点裕度。但是变压器的负荷不是这样算的,对10万负荷应当在考虑设备运行的同。
100千瓦变压器能带多少千瓦设备?
每千瓦按2a电流估算,可带40kw,除此之外,一律按每千瓦4.5a电流计算,可带20kw负荷。 如果说变压器输出的线路上的负载的功率因素等于1。 一般都在滞后状态,所以。
