sf变压器是什么意思
以下围绕“sf变压器是什么意思”主题解决网友的困惑
主变压器代表的含义SFSZ11-100000/220数字和字母代表的含义...
第一个字母“S”的含义是指变压器是三相;第二个字母“F”的含义是指变压器的冷却方式是油浸风冷;第三个字母“S”的含义是指变压器是三绕组,一般高。
sfz11变压器11什么意思?
这是一台大型电力变压器。这是它的型号。 S-三相; F-吹风冷却; Z-带有有载调压分接开关; 11-设计序号,表明这台变压器符合(当今的)11型损耗等技术参数标准...
电力变压器型号SFP10-370000/220每个字母及数字代表什么含义?
感谢悟空邀请。 问题中SFP10-370000/220型变压器为大型电力变压器,下面我们一步步揭开其型号、冷却方式、连接组别的含义。 1. 型号的含义,先上图片 从图中... 变。
变压器型号SFPZ9-120000/110代表什么意思?
变压器绕组数、相数、冷却方式、是否强迫油循环、有载或无载调压、设计序号、容量、高压侧额定电压 如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,。
变压器SFCSZ4-180000/220是什么意思?
S-三相、F-风冷、C-干式、S-三绕组、Z-有载调压、4-设计序列号、容量180000KVA、220-高压侧电压等级220KV,也就是三相有载调压风冷干式三绕组变压器,属于降压。
sfpsl 120000/220变压器额定容量?
SFPSZ7—120000/220变压器的容量是120000KVA,该变压器是三相三绕组强迫油循环风冷有载调压变压器,设计序号为7系列,现已属于淘汰系列了。 三相三绕组强迫油循。
31断路器DW17-400/3水轮发电机SF500-24/2150电力变压器S11...
1:UD-单投刀开关;13-中央正面杠杆操作机构;BX-忘了,又一时查不到;“-400”-为额定电流(A);“/31”中的3为3极,1为带灭弧室.2、断路器 DW17... DW17-。
sf912500/100变压器是铜吗?
根据提供的型号sf912500/100,无法确定变压器的具体材料。变压器的导线通常使用铜或铝,但具体使用哪种材料取决于制造商和产品规格。如果您想确认变压器的材料,。
一个变压器多少斤?
答:一个变压器500公斤。 陕西陕特变压器有限公司自创建以来,始终遵循“以科技为向导,服务先行,诚信为本”的经营理念,与广大客户及科研院所进行广泛深入的沟。
31500的变压器有多重?
1. 31500kva主变压器大约是120吨左右。2. 这是因为主变压器的重量主要取决于其额定功率,而31500kva是一个比较大的功率,需要更多的铁芯和线圈,因此重量也会相。
