380伏变压器
大家好呀,今天咱们来聊聊“380伏变压器”这个家伙!它就像是电力世界的变压器,能把高压变成低压,或是把低压升到高压,具体取决于它被设计来做什么。比如说,在工厂里,你可能会看到它把380伏变成220伏,或者反过来。但你知道吗?它的上级电压可是10千伏呢!就像一个电力搬运工,把高压的“大块头”电压运到低压的“小不点”那儿。
不过,变压器也不是万能的,它也有自己的脾气。比如说,如果让它长时间超负荷工作,就像强迫一个搬运工一直背着重物,时间长了它就会罢工,也就是“坏掉”。所以,我们要善待它,别让它“超负荷”。另外,选择合适的变压器也很重要,就像选厨师要会煎牛排一样!不同的功率、电压、变压器油种类,就像是厨师的不同工具,选对了才能发挥出色。
以下围绕“380伏变压器”主题解决网友的困惑
变压器输入380伏?
这种变压器是输入端可以选择380V或220V 其中的一种电压作为输入电压。 1.选择AC380V输入时:接在0V和380V 两端。(220V端子悬空,不用)。 次级各绕组输出额定。
380伏变压器上级是多少电压?
380伏变压器上级是10千伏。 变压器输入电压一般为10kv,输出电压为0.4KV,电线高度4米左右的是低压0.4KV(400V)线路,低压线路的电线有绝缘胶外皮并且符合规范高。
380的变压器什么情况会坏?
380伏的变压器再拖拖负载,超过他的额定功率时。长期工作就可能会坏。380伏变压器。它的额定功率一般会设定在负载工会的1%百二十倍以上,这样就能保证供电线路。
380伏变压器参数?
380V变压器采用优质材料和先进的工艺技术专业生产25VA-100KVA功率之间的变压器。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级。
380伏转220伏变压器?
在某些工业机械设备上的控制电路,经常见到220V的设备并不是直接使用一相一零的供电,而是通过一个去使用线电压为220V的供电。 这样是为了将220V的电源与原电网。
1万变380伏变压器用几号变压器油?
一万变380伏变压器通常会使用Ⅱ号变压器油。变压器油的分类主要根据其电气性质和耐热稳定性来确定。Ⅱ号变压器油是一种经过特殊处理的绝缘油,具有较高的电介。
10千伏变380变压器变出来360伏什么原因?
你好 原因有两个 1;看下你现在变压器的档位是在几档,把档位调到最低档(如果是3档的变压器调到3档,如果是5档的变压器调到5档)注意切记 断电调档... 你好 原因。
220v变380v的变压器稳定吗?
220v变380ⅴ的变压器稳定。 但是受3方面影响。 1,输入端电源要稳定在220v左右,不得过高过低而影响。 2,变压器要良好。矽钢片,线圈漆包线及额定功率充足, 3。
380伏变压器能串电阻降压吗?
理论上,单相380V可以通过电阻降压成单相220V电压。 但不推荐使用,建议使用变压器降压。 或者 这种交流焊机降压。 中间黑色接线柱+右边红色接线柱接两根火线,。
10kv变380v变压器型号及参数?
答:10KVA变380V电流=10KVA 变压器三相10KVA,220V电流=10KVA/220=46A。 如两变压器参数完全一致,并联运行时电流是平分的。但不会烧坏10平方导线,因为8KW负载。
