330kv变压器容量规格
330kv变压器生产周期?
一般是7天。 变压器是通过电磁感应来改变网路电压的,主要材料是硅钢片和电磁线。这两种材料质地的优劣,直接影响变压器的损耗特性。 由运行中变压器铁心形成的。
110KV变压器的容量是多少KVA? - Charles妈咪? 的回答
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般。
330千瓦的负荷需要多大变压器电缆给多大- 汇财吧专业问答test
一台200变压器带距离850米的两台75千瓦的电机要用330的铜芯电缆,没孩筏粉禾莠鼓疯态弗卡有330的规格,用185*2或185+150的并着用. 看看有没有就地补。
330kv变压器多少吨?
1300kv的箱式变压器重量为3700kg 一般在10吨左右,厂家不一样重量略有不同,在用材上跟重量有很大的关系。一般16吨的吊车就可以进行起吊。 一般重量在5-8吨之间。
330千瓦用多大的变压器?
330KW是计算容量还是装机容量?是多台机组还是单台机组? 是计算容量的话,功率因数按0.9来计算,计算负荷为367KVA,变压器要选择500KVA,此时负荷率为73.4%。... 3。
变压器规格型号参数?
一般常用变压器的型号可归纳如下 : 1、按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷却方... 7。
330变电所容量是啥意思?
答:330变电所容量是变压器容量,比如,330变电所容量是啥我国远距离输电网主要是500千伏的,但输送到当地时,往往要通过变压器降低到220千伏或者110千伏再送往。
110KV变压器的容量是多少KVA? - BkenLhdtIx 的回答
110KV指的是变压器高压侧额定电压110KV。容量要看你变电所需要的负荷了 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,。
330kw功率需要多大变压器?
根据给定的功率330kW,我们需要选择一个变压器来满足这个功率需求。变压器的容量应该略大于330kW,以确保能够稳定地提供所需的功率。通常,我们可以选择一个350k。
3千瓦的环型变压器有多大?
铁芯大小,在其它参数(比如开关频率一定的情况下),功率越大,变压器铁芯越大。线径粗细和电流大小有关,设计高频变压器的时候一般电流密度取3~5A/平方毫米,显。
