80kva变压器最大电流
八十千伏安变压器最大多大电流?
八十千伏安变压器最大电流约160安
80kva最大电流?
80的变压器最大额定电流为115A 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调. 也就是说一次侧额定电压是10kV,二次。
80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW.最大电流是多少,如果...
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右.但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
80kva变压器额定电流多少?
1:以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。 l=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)这是低压侧电流。 80/(1.732*10)=4.6安,这是。
请问80kvA的变压器能载多少电流?
80KVA变压器低压额定电流为80*1.44=115.2A。250kva是指250kva的变压器的容量,额定电流=容量/额定电压,即不同的额定电压下,额定电流是不同的,大多数变压器都。
80KVA变压器的额定电流是多少?
这个额定容量是指在额定工作条件下变压器的最大输出功率。 变压器的额定电流:对于变压器的额定电流是指在。
80ka变压器额定电流?
80KVA变压器的额定电流: I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A) 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次。
80okva变压器最大承受多少电流?
2. 80okva变压器的最大承受电流取决于其额定功率和额定电压。根据欧姆定律,电流等于功率除以电压。因此,我们需要知道80okva变压器的额定功率和额定电压才能确。
80kva变压器能带多大电流如何算- 汇财吧专业问答
你说的输出一定是400V的吧,如是400V的,80Kva变压器次级额定电流为80000/400*0.6=120A,所能带的电机功率为120/0.76*0.38=60KW。这是所能带的三相电。
80变压器能载多少电流,80变压器能载多少电流知识?
80KVA的变压器当然可以带80KVA的负载。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。 供。
