3200kw用多大容量的变压器
以下围绕“3200kw用多大容量的变压器”主题解决网友的困惑
3200千伏安变压器总负荷是多少瓦?
3200千伏安变压器总负荷是2560千瓦 一般正规工厂生产的变压器功率因数为0.8。所以3200千伏安变压器最大混合性负荷为2560千瓦。一般建议配2000KW左右比较合适。
3200A变压器配多大的高压电缆?
3200A变压器配240平方的高压电缆 3200kva变压器高压侧用240平方的电缆。一般的配电变压器。10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。高压侧,要供电部分安装的。
10000KVA的变压器用多大高压电缆线?
10000kva变压器有100公斤铜线 10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A 电流I=10000/(1.732*10000)=577A 。
一台三项变压器额定容量SN=3200KVA,额定电压UIN/U2N=35/10Kv,二次额定电流是?
假设二次额定电流为I2N,一次额定电流为I1N,变压器的一次侧和二次侧功率相等,由此可得,U1N*I1N=U2N*I2N=3200KVA,即35KV*I1N=10KV*I2N=3200KVA,从而得到。
一台三相变压器的额定容量Sn=3200KVA,额定电压U1n/U2n=35/10...
3200/1.732/10.5=175.96A
想问30千伏安变压器最大负荷是多少?_土巴兔装修问答
如果接电阻性负载(如电热炉),可以接36KW的(连续运行);如果接电动机,若是直接启动,不超过7.5--10KW;若是降压启动,不超过15--20KW,而且是在变压器空载的条件下。
电感 电容的单位进制换算是什么? - 1663775 的回答
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器。
2000kw变压器输出电流?
变压器的话低压侧满负载输出2800a电流,短时间的可以输出3000a电流,5分钟之内可以承受3200a的峰值电流 这个是电源容量的单位, 一般电源的容量为输出电压*输出。
127V4000VA变压器能供24W的灯多少盏?
按功率因数0.8算,4000VA×0.8=3200KW若灯的电压也是127V,则3200W/24W=133可以供给24V的灯133盏。 按功率因数0.8算,4000VA×0.8=3200KW若灯的电压。
电除尘变压器维护保养规程?
1、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应做下列检查: 1、 核对铭牌,检查铭牌电压等级与线。
