200kva变压器有多少铜线
【额定功率200千瓦要配几大平方铜线?】作业帮
这个是有要求的.比如你电缆的长度,是埋地走还是架空走?是单股还是双股,一般按一个平凡2~3个电流来推,再给10%~20%的余量,再考虑低电压的情况 这个是。
200kva变压器有多少铜?
1 200kva变压器含有一定量的铜。2 常见的200kva变压器,铜绕组重量约为500kg左右,具体铜量取决于变压器的具体设计规格以及生产厂家的工艺水平。3 另外,除了铜。
s7型200kw变压器有多少铜线?
我不知道S7型200KW变压器具体使用了多少铜线,因为这个数量会根据变压器的设计和制造过程而有所不同。一般来说,变压器的铜线数量取决于其额定容量、电压和频率。
200KVA变压器铜线有多重?
200KVA变压器铜线大概有1.25吨重 200KVA变压器铜线大概有1.25吨重
200千伏安变压器配多大的线- 汇财吧专业问答
这个都可以用的,根据你的变压器容量的大小,我们都可以配多大的电流互感器。 630千伏安的变压器能带多大负载,满负荷配多大铝心线,多大铜心线?由上得。
哪位清楚200kw需要多大电缆- 安居客房产问答
1.三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使。
如何根据变压器型号选择电缆
200KVA2则安全载流为200/1.732/0.4=288A1则电流为200/1.732/10=11.5A如今电力局进线不会按实际电流为配备高压线他最少会选择50铝线咯你可以根据你。
200瓦的用电器要多大的铜线?
如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。 如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。 计算方法如下: P=UI,I=P÷U=200。
315变压器内部有多少斤铜线绕行?
1. 315变压器内部有很多斤铜线绕行。2. 这是因为铜是一种良好的导电材料,而变压器需要通过电流来传输能量。铜线可以提供低电阻和高导电性能,使得能量传输更加。
电流200A、和100A,分别需要用多少平方的电缆,铜线的_作业帮
两相P=UIcosφ,三相P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732铜线一般是1平方毫米可。
