250kva变压器用多大电缆
250KVA变压器用多大的电缆线?
要确定250KVA变压器所需的电缆线大小,需要考虑多个因素,如电压等级、电缆长度、负载电流等。一般来说,250KVA变压器的电缆线应该采用至少70平方毫米的铜芯电缆。
250千伏安变压器用多大电缆?
额定电压400v。I=P/1.732*0.4=250/0.6928=361A,如果选择电缆敷设,截面每平方毫米不宜超过2A 建议选择yjv-3*150mm2*2根,当然导线短的话可选择yjv-3*24。
250变压器到配电柜配多大的铝心电缆?
250 kVA 变压器 根据公式 Se=1.732IU 算出 高压侧为 15A 低压侧为 360A 变压器到配电柜配(低压) 应该是低压电缆 假设运行温度 为80度 空气温度 30度 土攘温度。
250kv变压器用多少平方电缆?
70平方铜线。 首先计算电流 :I=W÷V÷1.732=250÷380÷1.732=0.3798KA=380安培。 再计算电缆平方数,按每个平方负担6安培计算,380A÷6=63.333平方。 没有6。
250kvA的变压器输出端用多少平方的电缆?
变压器二次侧额定电流为362A,按照额定电流配置电缆的话,应当配置150平方的电缆(铜) 变压器二次侧额定电流为362A,按照额定电流配置电缆的话,应当配置150平方的。
10KV,250KVA变压器要选用什么型号的电缆?
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/13*240 10kV。
250KⅤA变压器低压配多大电缆?
经验公式;可按每kvA1平方毫米左右铜芯电缆选择,那么250kvA*1=250mm2,公(共)变可选4*240mm2铜芯电力电缆,厂矿专变可选3*240mm2+1*120mm2铜芯电力电缆。 经验公.。
250kva的变压器出线要多少平方的电缆?
250kvA变压器低压出线选用185平方毫米的铜芯电缆即可,或者从经济角度考虑,用两根120平方毫米的铝芯电缆做变压器二次出线也行。 250kvA变压器低压出线选用185。
250KⅤA变压器低压配多大电缆?
用300平方的电缆 I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/10 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6。
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
