> 文章列表 > 5000kw需要多大的变压器
5000kw需要多大的变压器
5000kw需要多大的变压器
以下围绕“5000kw需要多大的变压器”主题解决网友的困惑
五千台1.5匹空调需多大容量的变压器?
1.5匹大约3000-3600W,五千台的话15000-18000Kw,不用多大的变压器,按照负荷系数0.7计算的话,实际用电功率为10500-12600KW. 选择12500KVA的变压器应该够用。。
5千瓦的逆变器需要多大的变压器?
至少要6000kVA的容量,如果都是低压供电,建议变压器的容量每台不超过2000kVA,最好是1600kVA的变压器4台。可能会更经济稳定。 如果是一类或供电质量要求高,必。
5000kwa变压器用多大高压电?
回答如下:250KVA的变压器(10KV)高压侧电流约15A,按载流量计算,16平方电缆即可,但还需考虑距离和热稳定系数,宜选35平方电缆.1000KVA变压器10KV侧电流约59A,宜。
5ook变压器带多少千瓦?
500KVA的变压器带18.75千瓦,500kva*0.85*75%=318.75KW。变压器的额定容量用视在功率表示,而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就。
5000va行灯变压器可以带多少千瓦?
200(A)/4.5A(每kw)=44(kw) 一个VA理论上可以带1W负载,自己算一下就行。 实际使用时要留一些余量,5000VA变压器用到4000W就差不多了,如果全部用灯可以再多带一。
4600kw需要多大变压器
这个4600kW是有功功率,而变压器是以视在功率表示的。他们之间的关系就是你的功率因数。如果你负载的功率因数是0.8的话,那么变压器的视在功率P=4600。
应选配多大的S9变压器,最方便使用公式
我厂电机名牌额定功率相加为5000千瓦,应选配多大的S9变压器,最方便使用公式 举报 数码相机 尼康 尼康 5000 6人讨论6330次围观 关注问题 写回答 讨论回答(6) Ri。
380v变220v5000va的行灯变压器能带多少千瓦?
1 变压器能带5千瓦。2 这个结论是基于变压器的额定容量5000VA,且变压器的电压从380V变为220V,按照功率公式P=UI,变压器所能带的最大功率为5000VA/220V≈22.7A。
5000kva变压器额定功率?
5000kva =5000kw 理论上能带5000千瓦的负载。 实际能带3500千瓦左右的负载。 千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应。
4600kw需要多大变压器 - 1810444 的回答
总容量是4600KW,如果是负荷一直都大且持续时间较长,按4600/0.8(功率因数)/90%(余量)=6400KVA,选6300KVA变压器,如果单台机组有超过2000KW的,还得选8。
