4800kva的变压器是多少千瓦
以下围绕“4800kva的变压器是多少千瓦”主题解决网友的困惑
200千瓦变压器24小时耗电量?
答案是4800kwh,也就是4800度电。 200kw变压器指的是变压器的有功功率,有功功率一般用字母p来表示,单位为w,kw,mw等。由于变压器为200kw,其视在功率应该是大。
变压器高低压匝数如何求? - 1304800 的回答
变压器输入输出端的电压与匝数是呈正比的,1kV侧为52匝,10kV侧即为520匝,再调档正负5%即可;线径需结合功率来确定。 变压器输入输出端的电压与匝数是。
...电线上通过的电流为______A,所用升压变压器的原、副】作业帮
设输电线的电流I2,则根据P损=I22R, 解得I2=100×103×0.0410=20A=20A.升压变压器次级电压U2=PI2=10520=5000V升压变压器原副线圈匝数比n1n2=U1U2=。
(2)在用电单位需要220V电压时,所用升压变压器和降_作业帮
(1)如图所示(2)设输电线的电流I2,则根据P损=I22r,解得I2=400010=20A.升压变压器次级电压U2=PI2=105W20A=5000V升压变压器原副线圈匝数比n1n2=U1U2=5.。
...500kw.当使用匝数比为1:10的升压变压器变压后的电压进_作业帮
1.P=UI,U=500*10=5000V,I=1A,Q=P热t=I2rt=1*r*24=4800,r=200欧姆.2.输电电压提升五倍,匝数比变为1:50 1.P=UI,U=500*10=5000V。
(1)输电线中的电流强度I;(2)升压变压器副线圈两端的电_作业帮
输电线损耗功率P线=I2R线=4kW,解得:I=400010=20 A原线圈中输入电流I1=P1U1=100000250=400A所以升压变压器的匝数比n1n2=II1=20400=120则n1n2=。
输出电压是250V,升压变压器的原副线圈的_作业帮
(1)根据U1U2=n1n2得,升压变压器副线圈的电压U2=n2U1n1=20×250V=5000V.则输电线上的电流I=PU2=1000005000A=20A.(2)根据P损=I2R得,输电线的电阻。
电机1600千瓦的一般多重
高压电机Y系列的1600千瓦型号通常有4800公斤至8500公斤的重量范围,这取决于电机的极数不同。 电机启动电流 瞬间会增大,这是正常的,启动后电压掉到100V是以后一。
发电机输出功率为100kW,输出电压为250V,用户需要220V的电压,两理想变压器间输电线电阻为10Ω,输电线?
输电线损耗功率P线=I2R线=4kW, 解得:I=400010=20 A 原线圈中输入电流I1=P1U1=100000250=400A 所以升压变压器的匝数比 n1n2=II1=20400=120 则。
....求用户得到降压之后的电压和功率是多少?不然不给分.】作业帮
U1:U2=n1:n2∴U2=5000V,P=U1*I1=U2*I2∴I2=100 000W/5000V=20A∴P损=I2*I2*R=4000W∴P实=P-P损=96KWU2'=U2-I2*。
