300变压器多少电流
求300KW多少电流怎么算_作业帮
P=√3UIcosФ→I=P/(√3UcosФ)=300000/(1.732*380*0.9)=300000/592≈507A300KW电流大约507A
300kva变压器额定电流计算?
300000/380=789*80%=631最大电流789A 额定电流631A变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯。
300va是多少电流?
300va是1.36安培电流。300va变压器,即变压器的额定功率是300伏安,若输出额定电压是220伏,则输出电流是300÷220=1.36(安培)。即300va变压器对应1.36安培电流。
300W的铁芯变压器大概有多重?
300W的铁芯变压器重量是几公斤,但不知道你的输入输出电压和工作电流,有手摇绕线机,找到绝缘材料和漆包铜线,设计好参数,懂得工艺是可以自己绕制的。 300W的铁。
300kva电力变压器空载损耗多少?
213.6kw的损耗 变压器损耗一般有空载、负载、附加损耗,但是对中、小型变压器,其效率都可以达到96——98%,那么估计计算300KVA变压器损耗在12——6KVA之间。。
125KVA变压器初级电流是多少?
初级电流180A 1、三相变压器的额定电流为:额定功率÷(额定电压×根号3)。【注意:供电变压器的额定输出电压为400V】 2、三相变压器125KVA,它的额定电流=125。
宽7cm*厚4cm请教此变压器功率、电压、电流】作业帮
50伏安-铁心面积:9平方厘米、每伏匝数:6 100伏安—铁心面积:12.4平方厘米、每伏匝数:4200伏安-铁心面积:17.7平方厘米,每伏匝数:17.7 300伏安-铁心。
变压器50w能带300w电器么?
功率150w的变压器不可以接300w电器,这样变压器会过载运行,会导致变压器烧掉。 单相电电流计算: 功率÷电压=电流 150÷220=0.6A。 300÷220=1... 功率150w的变。
400千伏安的变压器低压电流有多少A?
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。
300千伏安用多大电缆?
要用185平方的铜芯线。 300KVA发电机满负载运转,可以承受240kw左右负载,你的线就不能低于185铜线,240铝线,而且都是明敷,穿管的话,就要升级了。 变压器有一。
