1000变压器尺寸
想要搞定变压器尺寸,首先得明白"变压器"就像电力界的"变压器",是电力传输的"变形金刚"!无论是工厂、商场还是小区配电房,变压器的尺寸直接关系到安装和使用效能。比如,1000kVA的干式变压器,它的尺寸通常是1900x1400x2200mm,看起来就像一个"大块头",但别小看它,它是电力输送的"主力军"!
选变压器可不能只看"颜值",得先知道它的参数。比如,1000kVA变压器的电流计算,可以用这个公式:I = 1000 / (√3 × 10) ≈ 57.74A。这么算下来,电流大小直接影响到电缆的选择和安装。如果电缆选得太细,就像"细管子"装"大水管"的水,压力不足,还容易"爆管"哦!
别以为变压器都是"大块头",像微波炉用的1000W变压器,尺寸只有115mm×85mm×95mm,比手机还小!这种"小不点"变压器,专治各种需要"小巧灵活"的场景。
选变压器,除了"看脸",还得考虑"体重"。比如,1000kVA的S11-M油浸式变压器,总重2621kg,妥妥的"重量级选手",安装时一定要考虑承重问题,否则墙可能被压垮!
想让变压器"干活"不累,得给它留够"呼吸空间"。比如,油浸式变压器离墙距离最少要1米,就像人需要"呼吸空间"一样,变压器也要保持良好的散热,否则容易"中暑"!
总而言之,变压器尺寸不是小事,它直接影响到电力传输效率和安装安全。无论是选"大块头"还是"小不点",都要根据实际需求来定。选对了,电力传输畅通无阻;选错了,分分钟要"翻车"!
以下围绕“1000变压器尺寸”主题解决网友的困惑
1000kva干式变压器外观尺寸?
1000千伏安干式变压器的長度为1米90,宽度为1米40,高度为2米20。这是一般常见的1000千伏安干式变压器的常见尺寸,例如Sb-1000千伏安变压器的外形尺寸,如用户有。
1000kva变压器参数哪位知道?_土巴兔装修问答
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3U线I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74AI=S/√3U线=1000/1.732*0.4=1443A答:1。
1000kva干式变压器带外壳尺寸?
1000kva干式变压器 外壳尺寸;1950x1300x1950mm 本体尺寸;1600x870x1665mm 型号; -----------SCB13-1000KVA 电压比;---------10。
1000kva的变压器尺寸多少,用多大的高压柜?
SCB10-1000/10带IP20外壳的大致尺寸(长*宽*高)mm:1800*1400*1800
1000kva变压器的尺寸重量?
不同厂家不同型号都会有点差别的,现列出几种供你参考S11-M(R)-1000/10 油重494kg 器身重1541kg 总重2621kgS9-M-1000/10 油重530。
1000kva干式变压器的尺寸重量?
通常1000kva的干式电力变压器重量约1吨左右,标准的线圈含铜量应该有100公斤左右。通常铝线圈的变压器比铜线圈的变压器要轻一点。 重量的差别大小和设计方案有。
微波炉变压器1000w外观尺寸?
外观尺寸:长115mm*宽85mm*高95mm。 固定底板尺寸:105mm*110mm,固定孔中心间距:90mm*90mm。 可用于各种食品,药品,木材,茶叶,化工等微波设。
1000w环形变压器直径?
这变压器就是1000W的:一台的话是8.2KG,常规参数的产品尺寸为164mm*52mm*75mm(外径*内径*高度) 其中:铁芯面积40平方厘米(厚乘以宽,只要符合此条件同时窗口能。
1000kva油浸式变压器距墙尺寸?
GB 50060-1992 3~110kV高压配电装置设计规范规定摘录:第 5.3.4 条设置于屋内的油浸变压器其外廓与变压器室四壁的最小净距应符合表5.3.4的规定表 5.3.4 油浸变。
1000kva变压器高压进线规格?
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。 1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大。
