sinc4滤波器
以下围绕“sinc4滤波器”主题解决网友的困惑
在线的老司机!请教一下,滤波器怎么设计?
你的定义描述有问题:滤波器的时域函数sinc在输出信号中没有体现。应该说,若滤波器对系统脉冲的响应是h(t)那么,输出是x(t)和h(t)的卷积。因此,设计。
桥式整流电容滤波电路已知输出电压Uo=-30VRL=200Ω电源频率f=...
2. 有效值=30/1.1 = 27.3 V根据整流原理,RC >=(3~5)T/2所以取系数为4,可以得到C = 200uF3.C开路时,电路并无整流,得到的波形是|sin(x)|状的(自行想。
16QAM解调的原理?调制我似乎明白了一点.R=X(t)coswt+Y(t)sin...
RxCos wt=X(t)COS^2 wt+Y(t)sin wt.cos wt=X(t)COS^2 wt+1/2Y(t)sin 2wt=1/2X(t)+1/2X(t)COS2 wt+1/2Y(t)si。
有谁明白,为什么Rlc滤波器的滤波效果比lc滤波器好?
由于你没有限定何种滤波器可选择 定K型滤波器则 L=R/(2πF)=1.5K/6.28*4K=59.7mH;C=1/(2πRF)=1/1.5K*6.28*4K=26.54nF也可选择巴特沃斯型 L=2。
f(t)=|sinwt|全波整流后的直流分量怎么算?
整流后的电压波形,与滤波方式有很大关系。 如果不滤波,那么整流后的电压波形就等于是整流前的信号取了“绝对值”, 所以它的直流分量就等于这个绝对值的平均。。
光处理器芯片用什么材料?
光处理器芯片材料有两种。原因是,光芯片是一种新型的光电子集成芯片,它不同于传统的电子芯片,光芯片采用光子晶体材料和半导体材料两种,分别用来制作不同的元。
三角函数取值范围?
三角函数是数学中常见的函数,包括正弦函数、余弦函数、正切函数、余切函数等。它们的取值范围如下: 1. 正弦函数(sin)的取值范围为[-1, 1],即对于任意实数x。
315KVA变压器设备现行价格?c-答疑解惑-广联达服务新干线
请补充是干变、箱变、还是油变,如果是普通的油变4万~5.5万吧。
30千瓦发电机配多大电容器?
并联电容就能提高功率因数,若功率因数从0.7提高到0.95时: 功率为30KW,视在功率: S=P/cosφ=30/0.7≈43(KVA) cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得) co。
盛弘电气Sinexcel售后电话是多少?- 一起装修网
