stc单片机下载程序
STC单片机下载程序连接不上啊,怎么办?
1、检查下串口工作是否正常,将串口的2脚和3脚短路,然后打开串口调试程序试下,看看串口通信是否正常。 2、检查232转换器是否正常,可以将232输入输出的引脚短。
STC51单片机下载器自己怎么做啊?
其实STC系列单片机是直接用串口下载的,其下载器就是直接做个MAX232的电平转换就可以了!!!当然如果你的电脑没有串口,比如笔记本,你就需要设计个USB转TTL电...
不要烧录器,怎么样把单片机程序拷贝到单片机里,
用STC的单片机,就不用专用的烧录器,用一条串口线就能把程序下载到单片机里,非常方便的。 一般不叫拷贝,叫下载程序或编程。 有用(0) 回复 chloepan 我这边用到的。
STC单片机串口下载程序时 单片机的波特率 是多少啊?
STC单片机串口下载程序时 单片机的波特率可以任意设置,它会自适应。 原则上在能够正确握手的情况下设置高的波特率,这样下载速度快。 在使用光耦等隔离器件产生。
如何读取stc单片机程序?
这个需要单片机解密 单片机解密 单片机解密又叫单片机破解,芯片解密,IC解密,但是这严格说来这几种称呼都不科学,但已经成了习惯叫法,我们把CPLD解密,DSP解...
proteus怎么找单片机?
要找出符合proteus要求的单片机并不困难。1. Proteus是一款专门用来设计嵌入式系统的软件,在软件中预设了多种单片机型号和库文件,方便开发者使用,不需要自己。
stc32g单片机入门教程?
步骤/方式1 1.1打开keil ,点击Project,再点击New μVision Project进行创建工程。选择STC芯片。 步骤/方式2 2.创建工程具体操作,参考STC32G技术手册的步骤进。
stc89c52单片机下载程序时一直停在 “正在检测目标单片机”,怎么解决?
1、单片机供电是否正常; 2、单片机型号是否正确 3、短接下载线,用串口助手检测发送接收是否正常; 4、单片机最小系统是否运行正常(上电后,没下载程序的单片。
stc-isp烧录软件如何给51单片机烧录?
需要利用下载器和下载软件才能将keil程序输出的hex文件烧录到单片机中。具体操作请参照以下步骤,演示单片机为51单片机。 1、首先准备好51单片机最小系统板和。
stc单片机程序烧写可以用手机吗?
可以用手机,事实上手机(以及各种嵌入式设备)的本质就是已经规划好的stc单片机,给其编程就相当于直接编写手机的固件。理论上而言和进行其他单片机编程没有多。
